Архив : 28 Июль 2015 год
Компания Texas Instruments предлагает LMR14006 – понижающий DC/DC для требовательных систем. Широкий входной диапазон напряжений, "Soft start", "Sleep Mode", вход управления "Shutdown" – это те преимущества, которые определяют выбор из множества DC/DC преобразователей.
Благодаря широкому входному диапазону напряжений (до 40 В), LMR14006 возможно использовать в цепях с нестабильным питанием – автомобильной электронике и индустриальной сети.
В режиме "Sleep Mode" собственное потребление микросхемы не превышает 28 мкА, а в режиме "Shutdown" потребление снижается до 1 мкА. Такое низкое потребление позволяет удлинить срок жизни батарей и использовать данную микросхему в портативных устройствах.
Благодаря встроенным в микросхему цепям "Soft start" и компенсации в обратной связи, схема включения LMR14006 состоит только из шести внешних компонентов, что упрощает разработку преобразователя и, в совокупности с миниатюрными размерами, позволяет экономить место на печатной плате.
Высокая частота переключения (Х версия – 1.1 МГц, Y версия – 2.1 МГц) уменьшает уровень выходных пульсаций и позволяет использовать внешний дроссель с малыми размерами.
Схема включения LMR14006
График КПД LMR14006
Выходное напряжение может быть подстроено от 0.765 В до 39 В. Максимальный ток в нагрузке – не более 600 мА.
В микросхеме LMR14006 также предусмотрены встроенные защиты:
- по превышению току (режим ограничения),
- перегреву кристалла,
- короткому замыканию выхода на землю.
Основные параметры LMR14006
- Сверхнизкое потребление в режиме Sleep Mode: 28 мкА;
- Широкий входной диапазон: 4…40 В;
- Собственное потребление в режиме Shutdown: 1 мкА;
- Максимальный выходной ток 600 мА;
- Частота преобразования: 1.1 и 2.2 МГц;
- Встроенная компенсация в обратной связи;
- Встроенный "мягкий старт";
- Высоковольтный вход управления режимом Shutdown;
- Корпус: TSOT-6L (2.9х1.6 мм).
Компания Texas Instruments представила новые таймеры со сверхмалым собственным потреблением TPL5110 и TPL5010, которые дополнили уже существующее семейство таймеров TPL5000 и TPL5100.
Микросхема TPL5110 является таймером с интегрированным драйвером MOSFET, предназначенным для управления внешним ключом и отключения токовой нагрузки в устройствах с батарейным питанием. При малом собственном потреблении, порядка 35 нА, с помощью встроенного в TPL5110 драйвера возможно отключать нагрузку через заданные временные интервалы и существенно уменьшить ток потребления системы в режиме сна. Такое решение будет востребовано в устройствах аккумулирования энергии и беспроводных датчиках, так как позволяет ослабить требования по ёмкости и габаритам используемых батарей.
TPL5110 от ранее представленных таймеров TPL5000 и TPL5100 отличает расширенный временной интервал и меньший корпус. Временной интервал таймера задается с точностью порядка 1% при помощи внешнего резистора в диапазоне от 100 мс до 2 часов.
Влияние использования TPL5110 на общий ток потребления
Также стоит отметить возможность применения функции одновибратора, когда таймер включает MOSFET только на время единичного цикла после подачи напряжения питания. Выбор между режимом одновибратора и периодичным включением осуществляется с помощью внешнего вывода (ONE_SHOT). При использовании TPL5110, независимо от режима работы, остаётся возможность управлять ключом питания самостоятельно, используя вывод M_DRV.
Таймер TPL5110 выпускается в корпусе SOT23 c 6-ю выводами и предназначен для работы в диапазоне температур от -40 до 105°С.
Упрощённая схема включения TPL5110
Основные характеристики
- Диапазон напряжения питания: от 1.8 до 5.5 В;
- Сверхнизкий ток собственного потребления: 35 нА;
- Программируемый временной интервал: 100 мс to 7200 с;
- Точность установки временного интервала: 1%;
- Встроенный драйвер управления внешним MOSFET;
- Режим одновибратора;
- Малый корпус: SOT23-6 (3х3 мм);
- Возможность принудительного включения MOSFET;
- Рабочий диапазон температур: от -40 до 105°С.
