Архив : 24 Июль 2015 год
21:28MAX14900E – новый 8-канальный драйвер дискретных выходов
Компания Maxim Integrated представила восьмиканальный коммутатор MAX14900E для промышленных высокоскоростных систем управления нового поколения.
Управление и мониторинг работы MAX14900E осуществляется посредством восьмиразрядного параллельного интерфейса и/или стандартного интерфейса SPI. Также допускается каскадное включение нескольких коммутаторов, что позволяет организовать дополнительные порты ввода/вывода, используя интерфейс SPI, при этом потребуется изолировать только 3 канала передачи данных. В последовательном режиме реализована функция проверки целостности данных при помощи циклического избыточного кода (CRC) и средства диагностики (общие и поканальные) для удаленного контроля за работой коммутатора.
Для освоения и тестирования MAX14900E компания Maxim Integrated выпустила микро–ПЛК модуль MAXREFDES63#, и демонстрационную плату MAX14900DEVBRD#. Плату MAXREFDES63# размером с банковскую карту, содержащую MAX14900E, управляющий контроллер, изолированный порт ввода/вывода, источники питания, интерфейс UART и порт USB, можно подключить непосредственно в конечное изделие, что способствует быстрой оценке перспектив применения.
Блок-схема MAX14900
Блок-схема MAX14900
Особенности MAX14900E
  • Низкое потребление – общее потребление 8 каналов не более 3 мА;
  • Диапазон питающих напряжений +10…+36 В (совместимость с шинами 24 В заводских систем передачи данных);
  • Время прохождения сигнала не более 0.8 мкс, частота переключения до 100 кГц (конфигурация push–pull);
  • Rds(on) до 165 мОм;
  • Ток нагрузки (max) – 850 мА;
  • Компактный корпус QFN48 размером 7×7 мм;
  • Контроль целостности данных.
