Архив : 22 Июль 2015 год
Компания STMicroelectronics выпустила на рынок новый синхронный DC/DC преобразователь в монолитном корпусе – L6984. Синхронное преобразование (выпрямление) позволяет достичь максимальной эффективности в области средней и максимальной нагрузки, а высокая частота переключения позволяет применять малую по размерам индуктивность, что даёт выигрыш для компактных устройств.
Максимальный ток в нагрузке преобразователя L6984 может достигать 400 мА. Выходное напряжение может быть настроено от 0.9 В, а если требуется фиксированное напряжение 3.3 В, то схема включения не требует внешнего резистивного делителя.
В микросхеме реализована возможность выбора одного из двух режимов работы через вход управления LNM:
- Режим низкого потребления "LCM" предназначен для повышения эффективности во время малых нагрузок, более того, происходит регулирование пульсаций выходного напряжения;
- Режим низкого уровня шума "LNM" позволяет снижать уровень собственного шума путём стабилизации частоты переключения встроенного ключа. Пониженный уровень шума полезен в автомобильной электронике – питании датчиков и аудиосистем.
PGOOD – выход открытого коллектора, предназначен для сигнализации работы преобразователя. Он может быть использован для управления последующих систем устройства.
В микросхему встроены защиты по току в нагрузке (режим ограничения) и перегреву кристалла.
Схема включения L6984
Основные параметры L6984
- Выходной ток до 400 мА;
- Широкий входной диапазон: 4.5…36 В;
- Синхронное выпрямление;
- Режим "LCM" – низкого потребления;
- Режим "LNM" – низкого уровня шума;
- Собственное потребление в режиме "лёгкой нагрузки" не более 100 мкА;
- Собственное потребление в режиме "SHTDWN": 13 мкА;
- Минимальное выходное напряжение: 0.9 В;
- Для 3.3 В не требуется внешний резистивный делитель;
- Выход VBIAS – повышение КПД при малых нагрузках;
- Внутреннее управление в режиме ON-time;
- Выход PGOOD – открытый коллектор;
- Защита от перегрева кристалла.
Применение
- Автоматические системы;
- Батарейные приложения;
- Автомобильное питание для аудиосистем и датчиков;
- Датчики требующие малошумящее питание.
НОВОСТИ
Борцы за чистоту рождаются в Венгрии 2
Создан первый в мире ЖК телевизор с разрешением 10К 3
Налобный стимулятор мозга Thync улучшит настроение владельца 4
Прозрачный OLED-дисплей от SAMSUNG 4
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Валерия Ершова
Postal programmer - "умный" программатор. Эмуляция инфракрасных пультов дистанционного управления 6
Владимир Петров
Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров "Samsung UExxD" 6-й серии (часть 1) 12
ВИДЕОТЕХНИКА
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифровых СТВ приемников "LUMAX SG-2000X" и "REDLINE RL-2005 FTA" (часть 2) 25
ОРГТЕХНИКА
Геннадий Романов
Устройство и ремонт ЖК монитора "AOC e950Swda" (часть 2) 31
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Виктор Долгов
Коды ошибок бытовых газовых котлов (часть 2) 40
Александр Ростов, Валерий Гринченко
Электронный модуль MDL 48k стиральных машин CANDY с сушкой (часть 1) 44
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Новые высокочастотные генераторы специальной формы "АКТАКОМ AWG-4083/4123/4163" 50
CMW290 - бюджетный радиокоммуникационный тестер для ремонтных и сервисных мастерских 50
GDS-71000B - новый уровень осциллографов экономического класса 52
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Юрий Петропавловский
Эволюция беспроводных решений и ВЧ/СВЧ микросхем компании Analog Devices 53
2EDN752x/2EDN852x - новая серия 5 А двухканальных драйверов затвора нижнего плеча для управления MOSFET- и GaN-транзисторами 60
88MZ300 - лучшая в отрасли беспроводная СнК нового поколения 61
SPV1050 - новый контроллер для сбора энергии окружающей среды 61
ADS54J60, ADS54J54, LMH640 - самые быстрые в мире 16-битный АЦП, 4-канальный 14-битный АЦП и усилитель с регулируемым усилением 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ:
Принципиальная электрическая схема CD-ресивера "ALPINE CDE-120R/RM/RR"
Принципиальная электрическая схема ЖК монитора "Acer V243HQ/V233HZ"
Принципиальная электрическая схема источника бесперебойного питания "UPS 2200VA PowerCom King Pro"
