Архив : 21 Июль 2015 год
Несколько именитых производителей, таких как TE Connectivity, Bourns, LittleFuse имеют ленточные самовосстанавливающиеся PPTC предохранители в производстве.
На примере гиганта TE Connectivity видно, что помимо стандартных выводных и планарных PPTC предохранителей, в рамках семейства PolySwitch выпускаются сразу несколько серий самовосстанавливающиеся ленточных PPTC предохранителей: SRP, LR4, VTP, VLP, VLR и MXP. Отличаются они, главным образом, сочетанием рабочих параметров и, как следствие, габаритами. Одной из главных особенностей таких предохранителей является очень низкий профиль, что позволяет встраивать их как в сверхтонкие изделия, так и непосредственно в источники питания. Обобщенные характеристики ленточных PPTC предохранителей от TE Connectivity приведены в таблице.
Серия | Рабочее напряжение (max) Vmax, В | Ток удержания, Ihold,A | Ток срабатывания, Itrip, А | Время срабатывания, t, с | Рабочая температура,°С |
MXP | 6 | 1.8…3.7 | 4.9…9 | 2…5 | -40…+85 |
VLR | 12 | 1.7…1.75 | 4.1…4.2 | 5 | -40…+70 |
VTP | 16 | 1.7…2.1 | 3.4…4.7 | 5 | -40…+85 |
VLP | 16 | 2.2…2.7 | 5.3…6.5 | 5 | -40…+70 |
SRP | 15…30 | 1.2…3.5 | 2.7…6.3 | 3…5 | -40…+85 |
LR4 | 15…20 | 1.9…13 | 3.9…21.2 | 5…10 | -40…+85 |
Напомним, что к основным параметрам PPTC предохранителя относятся:
Ihold: ток удержания – максимальный ток пропускаемый через компонент без срабатывания при 20°C.
Itrip : ток срабатывания – минимальный ток переводящий компонент в состояние высокого сопротивления при 20°C.
Vmax : максимальное напряжение не приводящее к разрушению элемента на рабочем токе.
t: время срабатывания – время перехода компонента в высокоимпедансное состояние. Стоит отметить, что этот параметр сильно зависит от температуры окружающей среды, скорости нарастания аварийного тока и его фактического значения. Чем он выше, тем быстрее нагревается и срабатывает предохранитель.
Кроме того, к нормируемым параметрам также относятся: максимальный ток, рассеиваемая мощность, начальное сопротивление и сопротивление через час после срабатывания. Все эти данные, плюс параметрические таблицы с поправочными температурными коэффициентами, можно найти в технической документации на конкретное изделие.
