Архив : 28 Май 2015 год
Кабельные каналы предназначены для защиты слаботочной и силовой электропроводки от внешних повреждений, повышения их электропожаробезопасности, а также для визуального скрытия проводки при монтаже в электрощитах и повышения эстетического внешнего вида шкафа. Кабельные каналы получили заслуженное признание у электромонтажников за наличие широкого диапазона толщины и высоты, а также за легкость в обработке и монтаже. Наибольшее распространение получили пластиковые кабельные каналы из ПВХ благодаря низкой стоимости и легкости обработки. Основными характеристиками при подборе кабельных каналов являются ширина, высота и расстояние между перегородками.
Компания Phoenix Contact выпускает обширную номенклатуру шкафного оборудования и аксессуаров для них, в том числе и множество вариантов кабельных каналов.
Особенности кабельных каналов от Phoenix Contact:
- имеют множество сертификатов – UL, VDE, CSA, позволяющих применять их на особо ответственных проектах;
- цвет – синий, серый, прозрачный;
- материал – ПВХ, полиамид, PC/ABS;
- легкая нарезка с помощью ножниц CUTFOX-CD, резака PPS CD, обычных ножовки или "болгарки" – при этом не остается заусенцев;
- перегородки также легко удаляются, не оставляя следов;
- особая конструкция головок перегородок позволяет легко снимать/одевать крышку короба, обеспечивая плотное прилегание;
- наличие скоб внутри каналов позволяет надежно фиксировать провода.
