Архив : 27 Май 2015 год
ADS8881 – это новый аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с разрешением 18 бит и скоростью преобразования 1-MSPS от Texas Instruments. ADS8881 работает с внешним источником опорного напряжения от 2.5 до 5 В, что позволяет выбрать необходимый диапазон измерения без дополнительного масштабирования входного сигнала. Уровень опорного напряжения независим и может превышать напряжение питания АЦП.
Для передачи оцифрованных данных ADS8881 содержит SPI-совместимый последовательный интерфейс, который поддерживает каскадирование нескольких устройств в режиме daisy-chain. Опциональный индикатор занятости ADS8881, встраиваемый в цифровую посылку данных, позволяет легко синхронизировать АЦП с цифровым хостом.
Реализация электрокардиографа на базе ADS8881
В ADS8881 реализован униполярный дифференциальный аналоговый вход с размахом напряжения от -VREF до VREF. Структура аналогового входа позволяет измерять сигналы с наличием синфазного напряжения с амплитудой в диапазоне от 0 до VREF (при условии, что напряжение на каждом из входов не выходит за пределы рабочего диапазона напряжений от –0.1 до VREF + 0.1 В).
ADS8881 оптимизирован для работы с очень низким потреблением, причем потребление обратно пропорционально зависит от скорости работы. Поэтому ADS8881 является идеальным вариантом для низкоскоростных приложений.
Основные характеристики ADS8881
- Разрешение: 18 бит;
- Скорость преобразования: 1 МГц;
- Количество дифференциальных каналов: 1;
- Температурный диапазон: -40…85°C;
- Диапазон входного напряжения: 0…5 В;
- Подавление синфазной помехи: 90 дБ;
- Соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
- Тип корпуса: 10VSON, 10VSSOP.
Не так давно компания Mean Well выпустила на рынок серию источников питания мощностью 5 кВт, а в настоящий момент уже налажен выпуск 10 кВт серии. Новая серия источников питания RST-10000 изготавливается на выходное напряжение из ряда 24, 36, 48 В, имеет возможность регулировки выходного напряжения в диапазоне 20…120% и выходного тока в диапазоне 20…100% от номинального значения. Регулировка осуществляется внешним напряжением в диапазоне 1…6 В для выходного напряжения и 1…5 В для выходного тока. Возможно параллельное соединение 2-х источников питания для увеличения выходной мощности до 20 кВт.
Источники питания подключаются к 3-х фазной сети 380 В по схеме "звезда" и "треугольник", имеют встроенную активную схему коррекции коэффициента мощности. В источниках питания реализован полный комплекс защитных мер и дистанционный контроль (реле/сигналы) "AC fail", "DC Ok", "Fan fail", "срабатывание температурной защиты"; имеется дополнительный выход 12 В/0.1 А и возможность дистанционного включения/выключения.
Источники питания серии RST-10000 обладают практически полным функционалом, повышенной мощностью и предназначены для применения в автоматизированных системах тестирования и контроля, лабораторном оборудовании, в системах имитации бортовой сети, в телекоммуникационном оборудовании и в других системах требующих повышенной мощности и широкой функциональности.
Основные параметры серии RST-10000
- Выходная мощность до 10 кВт;
- Выходное напряжение из ряда: 24/36/48 В;
- Регулировка выходного напряжения: 20…120%;
- Регулировка выходного тока: 20…100%;
- Входное напряжение: 380 В 3 фазы;
- Коэффициент мощности >0.95;
- КПД: 91%;
- Размеры (ДхШхВ): 540x424x83.5 мм;
- Гарантия 5 лет.
