Архив : 21 Апрель 2015 год
10:23DRF – инновационные источники питания от TDK-Lambda на DIN-рейку
Компания TDK-Lambda разработала серию источников питания устанавливаемых на DIN-рейку, характеризующуюся повышенной эффективностью (до 94%) и расширенным функционалом.
Новая серия состоит из моделей DRF120/240/480 на выходное напряжение 24 В с возможностью подстройки до 28 В с помощью отвертки или дистанционно (внешним напряжением в диапазоне 5…6 В). Источники питания допускают перегрузку по выходу до 150% по мощности (4 сек.) и имеют хороший старт на ёмкостную и индуктивную нагрузку.
В источниках питания реализована возможность дистанционного включения/выключения, удалённый контроль выходного напряжения посредством контактов реле (DC Ok) и возможность параллельного подключения для увеличения выходного тока. Источники питания серии DRF120/240/480 имеют активную схему коррекции коэффициента мощности (λ>0.95), умеренные пусковые токи, защиту от перегрузки и превышения выходного напряжения; по электромагнитной совместимости соответствуют требованиям EN55022 класс B (CISPR22-B).
Опционально можно заказать источники питания со специальным покрытием печатной платы, соответствующие требованиям ATEX, IEC EX, GL (использование во взрывоопасной и морской среде). Кроме того, новые источники питания имеют весьма узкий корпус (принимая во внимание выходную мощность) и гарантию 5 лет. Серия DRF120/240/480 предназначена для промышленных систем управления и автоматизации производства, и для различных электромеханических устройств. Учитывая качество продукции TDK-Lambda можно утверждать, что данные источники составят хорошую конкуренцию продукции более высокого ценового диапазона например, Phoenix Contact.
Основные технические параметры:
  • Выходная мощность из ряда: 120, 240, 240 Вт;
  • Пиковая перегрузка до 150% (4 сек.);
  • Выходное напряжение 24 В;
  • Диапазон входного напряжения 85-264 В АС/127-370 В DC;
  • КПД до 94%;
  • Коэффициент мощности >0.95;
  • Дистанционное ВКЛ-ВЫКЛ;
  • Контакты реле DC Ok;
  • Ручная и дистанционная регулировка выходного напряжения 24…28 В;
  • Температурный диапазон -25…+70°C;
  • Гарантия 5 лет.
09:06Новый генератор АКИП
Особенностью АКИП-3417 является наличие 2-ух полностью независимых (!) каналов с возможность формирования сигнала синусоидальной формы по каналу A в диапазоне частот до 500 МГц. Новинка использует технологию прямого цифрового синтеза (DDS), которая позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерительных задач.
Среди особенностей: режим SUM как результирующая функция сложения 2-х выходных сигналов (Кан.А/ Кан.В). Модель имеет большой графический ЖК-дисплей (TFT, диагональ 11 см, 480 х 272 точек), на котором отображается меню навигации и информация о режимах работы, параметрах выходного сигнала и системные уведомления. Органы управления (кнопки, панель) и внутренний интерфейс имеют полную локализацию для российского пользователя. Генераторы снабжены интерфейсами USB, RS-232 для ДУ и программирования в составе автоматизированных измерительных комплексов.
АКИП-3417
Основные возможности:
Канал А:
  • частотный диапазон: синус до 500 МГц; прямоугольник до 80 МГц;
  • формы сигналов: синус, прямоугольник, треугольник, импульс, синхр, экспонента, шум, DC (пост. смещение);
  • виды модуляции: АМ, ЧМ, ЧМн, ФМн;
  • режим линейного и логарифмического свипирования (ГКЧ) и формирования пакетов радиоимпульсов (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы.
Канал B:
  • частотный диапазон до 10 МГц;
  • формы сигналов: синус, прямоугольник, треугольник, импульс, экспонента, шум, DC (пост. смещение).
Погрешность внутреннего опорного генератора составляет ±2×10-6, для улучшения стабильности возможна установка термостатированного опорного генератора с погрешностью ±2×10-7 в год (опция 100).
Новый генератор АКИП-3417 – высокопроизводительный источник сигналов с низким уровнем джиттера и минимальными гармоническими искажениями формы выходных колебаний, позволяющий формировать точные по форме и высокочастотные сигналы.
Измерительные ресурсы и возможности генератора АКИП-3417 позволяют использовать его в самых разнообразных сферах: исследования и обучение, тестирование аналоговых датчиков, имитация сигналов окружающей среды, тестирование функциональных и интегральных схем, ремонт и сервис.
Ознакомиться с АКИП-3417 в Москве можно в демонстрационном зале ЗАО ПРИСТ. Генераторы поступили на склад компании и доступны для заказа клиентами.
Источник: www.prist.ru
