Архив : 17 Апрель 2015 год
Приглашаем принять участие в семинаре-тренинге "Современные средства измерений и технологии измерений", совместно организованный ЗАО "Научное оборудование" и ЗАО "ПриСТ" (г.Москва)
Дата: 29 апреля 2015 года
Место проведения: г.Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 1, конференц-зал Института Автоматики и Электрометрии СО РАН
На семинаре-тренинге будут рассмотрены следующие темы:
Новые измерители параметров ВЧ-сигналов АКИП:
- Анализаторы спектра АКИП-4204 (до 7,5 ГГц)
- Векторные анализаторы цепей АКИП-6601 (до 3 ГГц)
- ВЧ генераторы: АКИП-3207 (до 4 ГГц)
- Демонстрация функциональных возможностей представленных моделей
Интеграция передовых функций отображения, измерения и обработки сигналов в новых цифровых осциллографах бюджетного уровня торговых марок Good Will Instek и АКИП (полоса пропускания до 500 МГц):
- Цифровые осциллографы GW серий GDS 71000/71000A/72000/72000E/73000
- Цифровые осциллографы АКИП-4126
- Бюджетные цифровые осциллографы АКИП-4115А/4119
- Демонстрация функциональных возможностей представленных моделей.
Ультракомпактные USB-осциллографы серии АКИП-72200A (полоса пропускания до 200 МГц).
Генераторы сигналов специальной формы торговой марки АКИП:
- АКИП-3408 (до 30 МГц, 1 канал)
- АКИП-3413 (до 160 МГц, 2 канала)
- Генераторы мощных сигналов произвольной формы TOELLNER – АКИП-3415/3416 (до 44 МГц, до 45 В пик-пик)
Источники питания постоянного тока торговых марок Good Will Instek и АКИП:
- Обзор "Новинки 2014-15 гг. источников питания постоянного тока торговых марок Good Will Instek и АКИП"
- Расширенные возможности программируемых источников питания серии PSW7 от компании Good Will Instek (до 1080 Вт)
- Источники питания постоянного тока для монтажа в стойку (1500 Вт, до 600 В, до 200 А) – АКИП-1134, PSU7 (GOOD WILL)
- Демонстрация программного обеспечения.
Новый бюджетный 5,5-разрядный вольтметр с базовой погрешностью 0,015%
АКИП-2101 с функцией сбора и отображения статистических данных измерений в реальном времени
По вопросам участия обращайтесь:
gordeev@spegroup.ru Владимир Гордеев,
markovich@prist.ru Ростислав Маркович,
Тел. +7 (383) 330-82-95
Количество мест ограничено.
Новый радиомодуль CC2564MODNCMOET от Texas Instruments предназначен для создания двухсистемных устройств полностью соответствующих спецификации Bluetooth 4.1. С помощью CC2564MODNCMOET можно создавать продукты, совместимые как с классическим Bluetooth BR/EDR, так и с устройствами Bluetooth Smart. Радиомодуль включает в себя все необходимые высокочастотные компоненты и имеет гарантированные радиочастотные параметры (Fully Certified Bluetooth 4.1 Module).
Благодаря повышенной выходной мощности (Class 1.5, +10 дБм) и хорошей чувствительности (–93 дБм), модуль CC2564MODNCMOET обеспечивает практически вдвое большую дальность связи по сравнению с конкурирующими решениями.
Функциональная схема CC2564MODN
Управление модулем производится с помощью HCI-интерфейса по 5 или 3-проводному UART (до 4 мбит/с). Texas Instruments предоставляет бесплатный стек Blueotooth, который может выполняться на управляющем микроконтроллере с архитектурой MSP430, ARM Cortex-M3 или Cortex-M4.
Технические характеристики:
- Полностью сертифицирован Bluetooth 4.1 на уровне HCI;
- Соответствует требованиям FCC (Z64-2564N)/IC (451I-2564N);
- Поддержка до 7 активных устройств для классического Bluetooth;
- Все типы голосового кодирования (CVSD, A-Law, µ-Law, Transparent);
- Поддержка профилей HFP 1.6 (WBS) и A2DP;
- Программируемый интерфейс кодека PCM-I2S;
- Поддержка до 10 одновременных соединений в режиме BLE;
- Несимметричный выход 50 Ом;
- Выходная мощность +10 дБм;
- Чувствительность -93 дБм;
- Встроенное управление питанием с возможностью прямого подключения батареи;
- Размер модуля 7x7x1.4 мм;
- 33 вывода с шагом 0.9 мм.
