Архив : 17 Июль 2014 год
08:26IRS29831 – новый контроллер LED-драйвера со встроенным 700V MOSFET
Компания InternationalRectifier выпустила новый интегральный контроллер семейства LEDrivIR™ – IRS29831PBF, оптимизированный для построения однокаскадных обратноходовых (Flyback) и понижающе-повышающих (Buck-Boost) светодиодных драйверов, применяемых в светодиодных лампах и потолочных светильниках.
Работающий по принципу точной регулировки тока в первичной обмотке, контроллер IRS29831 представляет собой управляющую микросхему с интегрированным 700 В MOSFET. Благодаря высокой степени интеграции контроллера, функции высоковольтного запуска, обеспечиваемому высокому значению коэффициента мощности и низкому уровню гармонических искажений (THD), решение на базе контроллера IRS29831 получается эффективным по электротехническим параметрам и привлекательным по цене.
Контроллер IRS29831 также позволяет реализовать плавное тиристорное диммирование драйвера в широком диапазоне входных напряжений без возникновения эффекта мерцания. Защитные функции контроллера включают в себя защиту от выходного перенапряжения и разомкнутой нагрузки, потактовое ограничение рабочего тока, а также защиту от короткого замыкания по выходу.
Контроллер осуществляет управление в режиме граничного тока дросселя с переходом на режим прерывистого тока и режим пропуска импульсов в условиях малой нагрузки, а также позволяет реализовать стабилизацию тока в нагрузке без применения оптронной развязки в цепи обратной связи. Контроллер выпускается в выводном корпусе DIP-8 и обеспечивает режим быстрого запуска, низкий ток потребления, надежную ESD защиту и нечувствительность к внешним шумам.
Основные характеристики контроллера IRS29831:
Входное напряжение: 700 В;
Напряжение питания: 12.5 – 20 В;
Выходной ток: 650 мА;
Выходная мощность: 30 Вт;
Корпус: DIP-8.
Источник: compel.ru
