Архив : 16 Июль 2014 год
08:51TPS7A3501 – активный фильтр для низковольтных цепей питания
Компания Texas Instruments представляет активный фильтр питания TPS7A3501. Новый фильтр способен пропустить ток до 1 А и предназначен для применения в цепях питания высокоточных измерительных систем и аудиоустройствах.
Фильтр питания TPS7A3501 обеспечивает регулирование выходного напряжения с высоким коэффициентом подавления помех первичного источника питания (PSRR) и высоким КПД. Фильтр идеально подходит для задач шумоподавления в цепях питания: 3.3 В, 2.5 В и 1.8 В с током до 1 А.
Напряжение регуляции вход-выход устанавливается пользователем в пределах 200…500 мВ с помощью одного внешнего резистора. По умолчанию, без использования задающего резистора, напряжение регуляции равно 330 мВ.
TPS7A3501 работает в диапазоне температур от -40 до 125°C и поставляется в корпусе SON-6 размерами 2х2 мм, обладающим низким температурным сопротивлением. В отличие от пассивных фильтров, TPS7A3501 обладает функцией токовой и температурной защиты, сохраняя в случае перегрузки не только себя, но и следующие за ним приборы.
Сравнение пассивного фильтра и TPS7A3501
 TPS7A3501LC-фильтр
Размер2×2 мм SON + 3 чип-конденсатора1 дроссель (обычно > 4х4 мм) + 2 чип-конденсатора
Точность1%5%
Компенсация DC-DCПростаяСложная, по причине индуктивной нагрузки
РезонансНетОсцилляции LC-контура
Для оценки возможностей TPS7A3501 и макетирования для заказа доступна отладочная плата TPS7A3501EVM-547.
Источник: compel.ru
