Архив : 28 Январь 2014 год
ETH TO 232 (A) – конвертер TCP/UDP – UART.
10/100 M Ethernet с автоматическим определением типа (параметров) сети (auto-nigotiation);
ARM процессор;
наличие интерфейса Auto-MDIX - поддержка прямого и перекрестного кабелей;
наличие функции auto-reconnecting, которая обеспечивает стабильность соединения;
в режиме UDP трансляция пакета отключена;
возможность установки скорости передачи (по умолчанию 15200 бит/с);
доступные режимы: TCP Server/TCP client/UDP;
возможность конфигурирования целевого IP адреса и коммуникационного порта;
поддерживаемые протоколы: Ethernet, ARP, IP, UDP, TCP;
программное обеспечение: TCP/UDP testing tool, Configuration tool.
Спецификация:
разъем Ethernet RJ45;
COM порт: TTL;
защита: встроенная изоляция 2kV;
разъем с шагом 2,54 мм;
габариты (LxWxH mm): 33x16,8x13,6 мм;
рабочая температура: -25~+75 °C.
Программное обеспечение
ETH TO 232 (A) поставляется со специализированным ПО для тестирования и/или конфигурирования.
Оценочная плата для подключения микроконтроллеров к сети Ethernet
ENC28J60 EthernetBoard - плата с установленным Ethernet контроллером ENC28J60 и SPI интерфейсом.
установлен контроллер ENC28J60;
разъем RJ45;
SPI интерфейс.
