Архив : 27 Январь 2014 год
Серия радиальных изотропных измерительных антенн АКИП-9809 пополнилась новой моделью АКИП-9809/1 с частотным диапазоном 680 МГц – 6 ГГц.
АКИП-9809/1 является самой компактной измерительной антенной в своем классе, с увеличенным диапазоном частот и максимальным коэффициентом усиления до 6,5 дБи. Наличие SMA интерфейса позволяет подключить антенну к любому портативному анализатору спектра АКИП™:
Серия АКИП-4206;
Серия АКИП-4207;
АКИП-4208;
АКИП-4209;
Серия АКИП-4210;
Шарнирно-поворотная конструкция антенны и рифление подвижного резьбового соединителя обеспечивают удобство и быстроту подключения, позволяют точно дозировать усилие при её подключении, при работе с анализатором в случае необходимости легко изменять пространственное положение.
Диапазон частот позволяет охватить устройства и источники сигнала следующего оборудования: GSM , CDMA , LTE , WiFi , ISM , DECT , Bluetooth , WLAN 5 ГГц, WiMAX .
Основные характеристики:
Рабочий диапазон частот: 680 МГц- 6 ГГц
Направленность: Всенаправленная
Поляризация: Линейная
Импеданс: 50 Ом
Обратные потери (дБ): -8
КСВН: 2,5
Максимальное усиление (дБи): 6,5
Среднее усиление (дБи): 3,5
Тип разъема: SMA (папа)
Диапазон рабочих температур: - 20 ° C до +70 ° C
Габариты (Д / Ш / В): 173 х 63 x 9 мм
Масса: 54 гр.
Антенна АКИП-9809/1 в отличие от логопериодических антенн позволяет выполнять измерения напряженности окружающего ЭМ поля без необходимости направлять антенну непосредственно в сторону источника излучения.
Источник: prist.ru
