Архив : 23 Декабрь 2013 год
08:49MSP-450 – источники питания для медицинских приложений от Mean Well
Компания Mean Well расширила линейку мощных источников питания для устройств медицинского назначения, представив новую серию MSP-450.
Новая серия источников питания имеет выходную мощность 450 Вт и выпускается в закрытом металлическом кожухе высотой 1U (41 мм). Ток утечки серии MSP-450 не превышает 300 мкА. Новые источники питания соответствуют требованиям медицинской безопасности MOOP (защита оператора; без контакта с пациентом) и требованиям к уровню электромагнитных помех по классу В.
Серия источников питания MSP-450 работоспособна в широком температурном диапазоне -40..+70°C (со снижением мощности выше +50°C), имеется возможность дистанционного включения/выключения замыканием/размыканием соответствующих контактов или подачей управляющего напряжения, реализована возможность компенсации падения напряжения на проводах, присутствует выход сигнала "DC OK" и дополнительный выход +5 В "Stand By".
Новые источники питания характеризуются низкой потребляемой мощностью на холостом ходу (менее 0.6 Вт), хорошей эффективностью (до 89.5%), имеют схему коррекции коэффициента мощности (?>0.95) и выдерживают подачу на вход напряжения до 300 В (в течении 5 сек). В серии источников питания MSP-450 реализован комплекс защитных мер от короткого замыкания (КЗ), перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева. Защита от перегрузки и КЗ работает по принципу ограничения выходного тока на уровне 105-135% от максимального значения.
Новая серия источников питания предназначена для различного медицинского оборудования (MOOP), для устройств требующих низких токов утечки, различного химического оборудования и других систем.
Основные параметры серии MSP-450:
выходная мощность 450 Вт;
выходное напряжение из ряда 3.3, 5, 7.5,12, 15, 24, 36, 48 В;
ток утечки не более 300 мкА;
диапазон входного напряжения 85-264 В (AC)/120-370 B (DC);
коэффициент мощности более 0.95;
КПД 88% (типичное значение);
дистанционное Вкл/Выкл; компенсация падения напряжения на проводах; сигнала "DC OK"; +5 В "Stand By";
рабочий диапазон температуры -40…+70°C;
габаритные размеры (ДхШхВ) 218х105х41 мм;
гарантия 5 лет.
