Архив : 4 Ноябрь 2013 год
08:20RSP-150 – серия эффективных низкопрофильных источников питания от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство низкопрофильных источников питания RSP, выпустив серию RSP-150. Новая серия источников питания обладает выходной мощностью 150 Вт и выпускается на стандартный ряд выходных напряжений в диапазоне 3.3…48 В.
Особенностями серии RSP-150 являются: низкая высота корпуса, которая составляет всего 30 мм (1U профиль), наличие схемы коррекции коэффициента мощности (λ>0.93) и возможность работы в режиме ограничения тока. Дополнительно источник питания оборудован схемой дистанционного включения/выключения подачей внешнего напряжения либо простым замыканием/размыканием соответствующих контактов (RC+/RC-).
Новые источники питания работоспособны в широком диапазоне температур -30…+70°C (с линейным снижением выходной мощности при температуре выше +50°C) и являются улучшенной версией источников питания семейства SP. В новой серии, по сравнению с семейством SP, существенно снижена высота корпуса, расширен рабочий диапазон температур и увеличена эффективность. Эффективность возросла на 3.5…9.5% в зависимости от выходного напряжения и составляет 89-90% (типовое значение, при напряжении выше 5 В).
Источники питания серии RSP-150 обладают полным комплексом защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также имеют сертификаты UL, CUL, TUV, CCC, CB, CE, что гарантирует их безопасность.
Источники питания рассчитаны на широкий спектр применения: в системах промышленной автоматизации и контроля, для питания электроинструментов, LED экранов, а также для других систем, где требуется источник питания с низким профилем по невысокой стоимости.
В настоящий момент, семейство источников питания RSP от Mean Well является одним из наиболее многочисленных и содержит в себе серии источников питания в очень широком диапазоне мощности от 75 Вт до 3000 Вт.
Основные технические параметры серии RSP-150:
    выходная мощность 150 Вт;
    выходное напряжение из ряда 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 В;
    диапазон входного напряжения 85…264 В;
    ККМ>0.93;
    эффективность 89% (типовая);
    диапазон рабочих температур -30…+70°C;
    габаритные размеры (ДхШхВ) 199х99х30 мм;
    гарантия 3 года.
Источник: compel.ru
