Архив : 23 Июль 2013 год
08:57DRP10 и DRP20 – модули резервирования источников питания
Для повышения надежности электропитания устройств промышленной автоматики, охраны объектов и прочего часто используется параллельное подключение нескольких источников питания на одну нагрузку с целью их резервирования. Для этого применяются специальные модули резервирования, как правило, для монтажа на DIN-рейку. Модули резервирования необходимы в устройствах или системах, которые должны непрерывно и бесперебойно работать длительное время и в которых возможный выход из строя источника питания приведет к существенным потерям, нарушению технологического цикла или просто недопустим.
Производитель источников питания – компания CHINFA ELECTRONICS имеет в линейке своей продукции модули резервирования источников питания DRP10 и DRP20. Это 2-х канальные модули резервирования с допустимым током 10 А и 20 А (на канал), соответственно. Модуль DRP20 имеет встроенную схему индикации и релейного контроля за состоянием подключенных источников питания, т.е. совместно с этим модулем можно применять самые простые и недорогие источники питания, которые не имеют подобной схемы. Все модули работают в температурном диапазоне -40…71°С при номинальном входном напряжении 24 В (DRP20) и 12/24 В (DRP10).
    Способ монтажа: DIN-рейка;
    Количество каналов: 2;
    Допустимый ток (на канал): 10A (DRP10), 20A (DRP20);
    Диапазон входного напряжения 9…35 В (DRP10), 21…28 В (DRP20);
    Рабочий температурный диапазон -40…71°С;
    Индикация состояния источников питания: есть (DRP20), нет (DRP10);
    Релейная схема («сухой» контакт): есть (DRP20), нет (DRP10).
Источник: compel.ru
