Архив : 22 Июль 2013 год
MAX11156 - новый 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения (SAR) от компании Maxim Integrated, который выпускается в 12-выводном корпусе TDFN размером 3×3 мм, что c учетом характеристик позволяет назвать его самым миниатюрным в отрасли на сегодняшний день. MAX11156 имеет встроенный источник опорного напряжения с буфером, что позволяет снизить стоимость и дополнительно сэкономить место на плате по сравнению с конкурирующими решениями.
Типовая схема включения MAX11156
Одной из важных особенностей нового АЦП является использование технологии Beyond-the-Rails™, которая позволяет работать с двуполярными входными сигналами в диапазоне ±5 В при питании от одного источника положительного напряжения +5 В, что значительно упрощает схему и экономит время на разработку. Скорость преобразования MAX11156 составляет 500 ksps, он идеально подходит для применения в различном автоматическом испытательном и измерительном оборудовании, системах промышленного управления, медицинском оборудовании и робототехнике, где высокая точность и миниатюрные размеры крайне важны.
Благодаря монотонной характеристике преобразования, малому времени установления и отсутствию задержек, MAX11156 является идеальным выбором для быстродействующих, прецизионных цифровых систем с обратной связью. MAX11156 обеспечивает 18-битное разрешение без пропуска кодов, обладает превосходной DC-точностью и великолепными характеристиками по переменному току. К тому же, MAX11156 осуществляет обмен данными по последовательному интерфейсу SPI, что позволяет параллельно подключать требуемое количество АЦП в устройствах, где необходимо несколько измерительных каналов.
Основные характеристики MAX11156
Эффективное разрешение 18 бит
Соотношение сигнал/шум 94.6 дБ
Коэффициент гармонических искажений -105 дБ на 10 кГц
Интегральная нелинейность ±2.5 LSB (тип.)
Дифференциальная нелинейность ±0.4 LSB (тип.)
Внутренний ИОН и буфер
Температурный дрейф ИОН 6 ppm/°C
Биполярный аналоговый вход ±5 В
Однополярное питание АЦП при малом энергопотреблении
Аналоговое напряжение питание +5 В
Цифровое напряжение питание 2.3…5 В
Потребление 26.5 мВт при скорости преобразования 500 квыб/сек
Режим shutdown
Скорость преобразования 500 квыб/сек
Отсутствие конвейерной задержки
Наличие индикатора занятости АЦП
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP-совместимый интерфейс
Миниатюрный 3×3 мм 12-выводной корпус TDFN
Источник: compel.ru
