Архив : 4 Июль 2013 год
08:13AUIPS7125R и AUIPS7145R – надежные 65V интеллектуальные ключи от IR
Компания International Rectifier представила новые интеллектуальные ключи (IPS) верхнего плеча с функцией измерения тока в нагрузке – AUIPS7125R и AUIPS7145R. Ключи рассчитаны на рабочее напряжение до 65 В и обладают множеством встроенных механизмов защиты. Ключи отлично подходят для применения в 24 В автомобильных сетях, в устройствах, располагаемых под капотом грузовых автомобилей, например, в коммутационных коробках.
Микросхемы AUIPS7125R и AUIPS7145R предоставляют широкий набор защитных функций для обеспечения безопасной и надежной коммутации. Более того, новые механизмы защиты по току, температуре и рабочему напряжению гарантируют безопасность работы ключа в условиях повторяющихся коротких замыканий. Новые ключи призваны заменить своих предшественников AUIPS7121R и AUIPS7141R, выпущенных на рынок в 2009-2010 годах.
В дополнение к защитным функциям, ключи серии AUIPS71xx обеспечивают измерение тока нагрузки с погрешностью не превышающей +/-5% во всем диапазоне рабочих температур. Время включения и выключения ключей оптимизировано для минимизации излучаемых помех при применении ключей в составе автомобильных устройств, чувствительных к ЭМИ.
Все устройства серии AUIPS71xx квалифицированны по стандарту AEC-Q100 для автомобильного применения и имеют повышенную максимальную рабочую температуру кристалла (165°С).
НаименованиеRds(on) макс. @ 25°C, мОмГраница отключения по току (мин.), АОтношение тока нагрузки к выходному (мин.)Корпус
AUIPS7125R30.0507050:1D-PAK-5
AUIPS7145R100.0202000:1D-PAK-5
AUIPS71451G100.042000:1SO-8
Источник: compel.ru
07:59NCP6338 – новый синхронный преобразователь от ON Semiconductor
NCP6338 – новый синхронный понижающий преобразователь с динамической настройкой напряжения посредством I2C от ON Semiconductor. Новый преобразователь предназначен для работы с мощными процессорами портативных устройств, питающихся от одной литий-ионной батареи. Преобразователь обладает нагрузочной способностью 6 А, эффективностью до 95%, работает на частоте 3 МГц и имеет возможность программирования уровня выходного напряжения от 0.6 до 1.4 В.
Основные параметры
    Входное напряжение: 2.3 – 5.5 В
    Выходной ток до 6 А
    Частота переключения 3 МГц
    IC-доступ в автономном режиме
    Интерфейс связи с контроллером I²C
    Корпус WLCSP-30 (2.06×2.46 мм)
