Архив : 2 Июль 2013 год
Новое семейство от Atmel SAMD20 на базе ядра ARM® Cortex-M0® основывается на опыте десятков лет работы над Flash-микроконтроллерами. Устанавливая новые стандарты понимания гибкости и простоты использования, SAMD20 сочетает в себе производительность и эффективность энергопотребления ядра Cortex-M0 с оптимизированной архитектурой и набором периферии.
Ключевые характеристики
Высокая производительность
Максимальная частота 48 МГц;
Производительность 2.14 Coremark/МГц;
Однотактовый доступ к портам ввода/вывода, частота переключения пина до 24 МГц;
8-ми канальная система событий.
Богатый выбор периферии
До 6-и коммуникационных модулей SERCOMM, которые можно настроить как UART/USART, SPI или I2C;
До 8-и 16 битных таймеров/счетчиков;
Периферийный TOUCH-контроллер, поддерживающий до 256 каналов, позволяющий реализовать кнопки, слайдеры, колесики, proximity;
Часы реального времени с коррекцией високосного года;
12-битный АЦП 350 ksps и 10-битный ЦАП.
Пониженное энергопотребление
< 150 мкА /МГц;
< 2 мкА в режиме с с сохранением данных в RAM и работающим RTC;
Возможность выбора между внутренним и внешним
Бесплатное программное обеспечение от ATMEL
Включает Atmel Studio и Atmel Software Framework.
Три семейства для широкого спектра приложений
Серия SAMD20 создана для быстрой миграции в рамках различных семейств Flash-микроконтроллеров Atmel. Устройства совместимы по цоко-левке и программному коду с чипами, которые в будущем появятся с расширенным функционалом. Семейство SAM4L на базе ядра Cortex-M4 является совместимым (снизу вверх) с Atmel SAMD20.
В этом году Atmel готовит к выпуску серию SAMD21, в которой помимо интерфейсов, имеющихся у SAMD20, появятся USB FS device, DMA, I2C и усовершенствованные таймеры/счетчики.
С чего начать
Отладочные комплекты Atmel SAMD20 Xplained PRO идеальны для начала работы с новым семейством. На плате реализован доступ ко всем портам ввода/вывода, несколько кнопок и светодиодов, и допускается увеличение функционала за счет использования портов расшире-ния. Код, созданный для платы SAMD20 Xplained PRO легко можно перенести на свое устройство на базе любого из чипов SAMD20, так как все микроконтроллеры в рамках семейства бинарно-совместимы.
Встроенные программатор и отладчик напрямую работают со средствами разработки, что позволяет обойтись без устройств сторонних производителей. Просто соедините плату и Ваш ПК USB-кабелем и начинайте работать!!!
Платы расширения увеличивают функционал комплекта, и Вы с легкостью можете подсоединить к нему собственную или фирменную макетные или выполненные на заказ печатные платы.
Доступность
Отладочные комплекты Atmel SAMD20 Xplained PRO (код для заказа ATSAMD20-XPRO) и образцы микроконтроллеров доступны для заказа. Серийное производство микроконтроллеров стартует в третьем квартале 2013 г.
Источник: rtcs.ru
Компания Geyer расширила семейство кварцевых резонаторов для поверхностного монтажа с частотой 32.768 кГц, добавив в свою линейку миниатюрные резонаторы KX-327FT.
Корпус KX-327FT имеет габариты 1.6×1.0 мм и сверхнизкий профиль, не превышающий 0.5 мм. Такие размеры являются одними из самых компактных на рынке 32.768 кГц кварцевых резонаторов и позволяют применять данные резонаторы в приложениях, предъявляющих самые жесткие требования к компактности и плотности монтажа печатной платы, таких как: устройства медицинской диагностики, мобильная аппаратура, оборудование беспроводной связи, современные карты доступа.
Габаритные размеры корпуса и посадочного места KX-327FT
Кварцевые резонаторы KX-327FT адаптированы под расширенный температурный диапазон промышленного применения -40…85°C и имеют превосходные технические характеристики. В стандартном исполнении, при температуре +25°C точность настройки частоты составляет ±20 ppm (с возможностью заказа версий с точностью ±10 ppm), температурная нестабильность частоты в рабочем диапазоне составляет 0.03 ppm ±0.01/°C² а долговременная нестабильность ("старение") не превышает ±5 ppm/год. Изделие соответствует требованиям директивы RoHS.
Технические характеристики
Номинальная частота: 32.768 кГц
Рабочий диапазон температур: -40…85°C
Точность настройки частоты (при t=25°С): ±20 ppm (стандарт)
Изменение частоты в интервале рабочих температур: -0.03 ppm ±0,01/°C²
Долговременное изменение частоты (за первый год): ±5 ppm
Нагрузочная емкость: 12.5 пФ
Шунтирующая емкость: 7 пФ
Динамическое сопротивление: 60 кОм
Размеры ДхШхВ: 1.6х1.0х0.5 мм
Источник: compel.ru
