Архив : 3 Май 2013 год
08:56GW7GAL50SGC — самый яркий в отрасли светодиод
Компания SHARP объявила о завершении разработки и начале производства образцов светодио-дов высокой яркости GW7GAL50SGC.
Новый прибор предназначен для осветительных приборов в диапазоне мощностей 100 Вт, является светодиодом с высочайшим в отрасли световым потоком 14000 лм. Светодиод может использоваться в уличных фонарях и в осветительных приборах, устанавливаемых на высоких потолках.
Применив для подложки свето-диодов материал с высокой теплопроводностью, SHARP значительно улучшила характеристики теплового излучения. Кроме того, увеличенная до 143 лм/Вт световая отдача повышает эффективность энергосбережения. Созданный компанией продукт имеет мощность порядка 50 Вт и светоотдачу 110 лм/Вт.
За счет срока службы нового светодиода (до 40000 часов) существенно сократились эксплуатационные издержки прибора. Для подключения к электрической проводке предусмотрен разъем, исключающий необходимость пайки.
Размеры модели GW7GAL50SGC без учета выступов разъема не превышают 86,6 х 75,0 х 3,9 мм. Индекс цветопередачи светодиода не меньше 70, а цветовая температура равна 7000К. Цена образца с учетом налогов составляет около $97.3. Массовое производство начнется с конца мая 2013 года.
Источник: www.rlocman.ru
08:43IR1169 — быстродействующий контроллер синхронных выпрямителей
International Rectifier (IR) добавила новый прибор в семейство SmartRectifier, выпустив микросхему высокоскоростного контроллера синхронного выпрямителя IR1169, предназначенную для об-ратноходовых, прямоходовых и полумостовых преобразователей, используемых в AC/DC-адаптерах, ПК, серверах и телекоммуникационном оборудовании.
Схема включения IR1169 в обратноходовом DC/DC-конверторе
Встроенная в IR1169 функция SYNC отключает MOSFET-синхрон-ного выпрямителя для предотвращения протекания обратного тока при работе в режиме непрерывной проводимости (ССМ), повышая, таким образом, функциональность и надежность. В отличие от существующих решений, в новом устройстве используется прямой метод измерения тока с использованием конденсаторной связи, упрощающий схему и снижающий стоимость конечной системы.
Прибор изготавливается на основе оригинальной технологии 200 В ИМС компании IR. Благодаря наличию пакетного режима IR1169 сохраняет высокий КПД преобразования даже при легких нагрузках. Надежность и помехозащищенность микросхемы при работе как на фиксированной,так и на переменной частоте обеспечиваются внутренней схемой гашения выбросов и усовершенствованной логикой подавления двойных импульсов.
Максимальная рабочая частота контроллера равна 500 кГц. Защитные функции прибора включают блокировку при пониженном входном напряжении и отключение при превышении пиковым током драйвера затвора уровня 4 А. Среди прочих особенностей микросхемы можно выделить:
-    микромощный запуск (100...200 мкА);
-    низкий ток потребления (8...10 мА при CLOAD=10нФ, FSW=400 кГц);
-    выходное напряжение управления затвором 10,7 В;
-    время задержки прохождения сигнала выключения 50 не;
-    широкий диапазон рабочих напряжений от 11 до 20 В.
Источник: www.irf.com
