Архив : 2 Май 2013 год
10:20Стартовый набор разработчика TE-STM32F4 STARTERKIT для изучения микроконтроллеров семейства STM32F4
 TE-STM32F4 STARTERKIT – бюджетный отладочный комплект разработчика, позволяющий в полной мере оценить все преимущества современного высокопроизводительного микроконтроллера STM32F407VGT6. Набор состоит из популярной отладочной платы STM32F4DISCOVERY и платы расширения DM-STF4BB Base Board.
STM32F4DISCOVERY - высокопроизводительная исследовательская плата для STM32F4 позволяет изучать возможности микроконтроллера STM32F4 и легко разрабатывать собственные приложения. В комплект поставки входит все необходимое, чтобы немедленно начать разработку, как новичкам, так и опытным пользователям.
Основанная на STM32F407VGT6, плата имеет интегрированный отладчик ST-LINK/V2, два ST MEMS, цифровой измеритель ускорения (акселерометр) и цифровой микрофон, один аудио ЦАП с интегрированным драйвером громкоговорителя, работающим в классе D, светодиоды и кнопки, а также разъем USB OTG micro-AB.
DM-STF4BB Base Board – плата расширения, разработанная специально для отладочной платы STM32F4DISCOVERY, открывает простой доступ к таким интерфейсам, как последовательный порт, USB, Ethernet, CAN, SPI, I2C, GPIO, камера, MicroSD карта, LCD дисплей и сенсорная панель.
 Комбинация DM-STF4BB Base Board и STM32F4DISCOVERY является превосходной оценочной платформой для микроконтроллеров семейства STM32F4xx.
Отличительные особенности STM32F4DISCOVERY:
    микроконтроллер STM32F407VGT6, основанный на 32-разрядном ядре ARM Cortex-M4F, 1 МБайт Flash памяти, 192 кБайт ОЗУ в корпусе LQFP100;
    встроенный отладчик ST-LINK/V2 с выбором режима работы, позволяющим использовать набор как автономный STLINK/ V2 (с разъемом SWD для программирования и отладки);
    подача напряжения питания на плату: через шину USB или от внешнего источника питания 5 В;
    источник питания внешних приложений с выходным напряжением 3 В и 5 В;
    LIS302DL, ST MEMS датчик движения, 3-осевой акселерометр с цифровым выходом;
    MP45DT02, ST MEMS аудио датчик, всенаправленный цифровой микрофон;
    CS43L22, аудио ЦАП с интегрированным усилителем класса D для громкоговорителя;
    восемь светодиодов:
        LD1 (красный/зеленый) для USB коммуникаций,
        LD2 (красный) для индикации наличия напряжения 3,3 В,
        четыре пользовательских светодиода, LD3 (оранжевый), LD4 (зеленый), LD5 (красный) и LD6 (синий),
        2 USB OTG светодиода LD7 (зеленый) VBus и LD8 (красный) перегрузка по току;
    две кнопки: пользовательская и сброс (reset);
    USB OTG FS с разъемом micro-AB;
    внешний разъем с выходом всех линий I/O корпуса LQFP100 для быстрого подключения к макетной плате и простого исследования сигналов.
Отличительные особенности DM-STF4BB Base Board:
    параллельный LCD интерфейс, 16-бит, режим 8080;
    4-проводной интерфейс резистивной сенсорной панели;
    интерфейс камеры (поддерживает 1,3 мегапиксельные цифровые камеры, мультиплексируется с UART6);
    последовательный порт RS-232 (разъем DB-9, подключен на UART6, мультиплексируется с камерой джамперами JP1 и JP2);
    интерфейс USB2.0 FS OTG/ device/ host port (12 Мб/с, разъем Micro-AB);
    интерфейс Ethernet 10/100 Mbps;
    разъем расширения 2x20 с шагом 2,54 мм (5 последовательных портов с TTL уровнями, 4 канала ШИМ, 1 канал SPI, 1 канал I2C, 1 x CAN 2.0B (требует внешнего CAN трансивера), 6 GPIO);
    габаритные размеры: 97,03x83 мм;
    напряжение питания: 5 В;
    поддержка операционной системы uC/OS-II_v2.86;
    поддержка UCGUI_v3.90a;
    поддержка FatFs_vR0.08a;
    поддержка стэка протоколов LWIP _v1.3.2.
Комплектация:
    отладочная плата STM32F4DISCOVERY;
    отладочная плата DM-STF4BB Base Board.
