Архив : 13 Февраль 2013 год
09:06Плата расширения DK-LM3S9B96-EM2 для наборов на базе микроконтроллеров семейства Stellaris
DK-LM3S9B96-EM2 – плата расширения от Texas Instruments опционально подключается напрямую к разъему EPI (External Peripheral Interface) отладочных плат DK-LM3S9B96 и DK-LM3S9D96 на базе микроконтроллера семейства Stellaris. Плата обеспечивает переход между разъемом EPI и разъемом радиочастотных оценочных модулей и позволяет разрабатывать собственные решения, используя энергоэффективные RF и RF ID оценочные модули на платформах DK-LM3S9B96 и DK-LM3S9D96.
 Отладочные платы DK-LM3S9B96 и DK-LM3S9D96 являются законченными платформами для оценки микроконтроллеров Stellaris серии LM3S9000 благодаря внешним подключающимся модулям расширения, среди которых 10/100 Ethernet, CAN, USB FS OTG и I2S.
    два EM разъема для подключения двух оценочных RF модулей;
    1 КБ памяти для хранения конфигурационных данных и определения плат расширения EM2;
    EM разъем цифрового и аналогового аудио-сигнала;
    разъем EM MOD1 SDIO;
    кварц 32 кГц.
09:00ZWS-BAF – новая серия высоконадежных источников питания от TDK-Lambda
Ведущий мировой производитель качественных источников питания – компания TDK-Lambda представила новую серию источников питания ZWS-BAF с расширенной гарантией 10 лет. Указанный срок гарантии достигнут использованием высоконадежных элементов, в том числе, специальных электролитических конденсаторов со сроком службы не менее 10 лет.
Серия источников питания выпускается на мощности 50, 75, 100, 150 Вт и стандартный ряд выходных напряжений от 3.3 В до 48 В с возможностью ручной регулировки в диапазоне ±10%. Все источники питания имеют схему коррекции коэффициента мощности с λ>0.98 и высокий КПД даже в случае их неполной загрузки.
Источники изготавливаются в виде открытой платы без корпуса, имеют небольшие габариты, универсальный диапазон входного напряжения (85…265 В) и работоспособны в диапазоне температур -10…70°С. Расширить верхнее значение диапазона рабочей температуры до +70°С позволил грамотный и продуманный подход инженеров компании к конструкции источника и выбору его компонентов с целью минимизации выделяемого ими тепла и лучшего его отведения.
Источники имеют стандартный комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения на выходе. Как дополнительная опция, источники питания поддерживают функцию дистанционного включения/выключения.
Основное применение источников питания новой серии: промышленная автоматизация, измерительное и испытательное оборудование, а также там, где важным требованием является надежность.
Основные технические параметры
    Выходная мощность 50, 75, 100, 150 Вт
    Выходное напряжение 3.3; 5; 12; 15; 24; 48 В
    Диапазон входного напряжения 85-265 В AC/120-370 В DC
    КПД до 91%
    Коэффициент мощности λ>0.98
    Диапазон рабочей температуры -10…70°С
    Срок гарантии 10 лет
