Архив : 17 Январь 2013 год
16:06Программатор FLASHPRO-LM-STD для Cortex-M микроконтроллеров семейства Stellaris
 FLASHPRO-LM-STD – Flash программатор с интерфейсом USB компании Elprotronic для программирования Cortex-M3 и Cortex-M4 микроконтроллеров Stellaris производства Texas Instruments. Программатор обеспечивает питание целевого микроконтроллера в диапазоне 1,8-3,6 В с шагом 0,1 В. Стандартная утилита для программирования от Elprotronic поддерживает файлы-прошивки в формате TI (расширение файла *.txt), Motorola (расширение файлов *.s19, *.s28, *.s37) и Intel (расширение файлов *.hex).
Управляющее ПО может автоматически присваивать серийный номер, инкрементировать его, добавлять дату и прочее. Серийный номер может храниться во Flash памяти в формате HEX, BCD и ASCII. Кроме того, серийный номер может быть присвоен определенным образом из заранее подготовленного списка, хранящегося в файле.
    поддержка Cortex-M3 и Cortex-M4 микроконтроллеров Stellaris;
    интерфейс USB 1.1 FS;
    до 60 адаптеров USB-FPA могут быть подключены к одному компьютеру;
    для определения последовательности программирования используются скрипты, не требующие знания каких-либо языков программирования;
    нет ограничения по размеру кода;
    возможность включения защитного бита;
    диапазон напряжения питания целевого микроконтроллера: 1,8…3,6 В;
    поддержка файлов прошивки с расширениями *.txt, *.s19, *.s28, *.s37, *.hex;
    подсчет контрольной суммы;
    присвоение серийного номера и его инкрементация;
    Log-файл позволяет просматривать информацию о запрограммированных устройствах;
