Архив : 16 Январь 2013 год
13:20Набор разработчика STM32WC-RFCKIT для построения радиоканала в диапазоне 2,4 ГГц
 STM32WC-RFCKIT - набор разработчика производства компании STMicroelectronics, предназначенный для построения беспроводного канала в диапазоне 2400 МГц с радиусом действия до нескольких сотен метров. Набор включает в себя две готовые к применению радиочастотные платы, на каждой из которой установлен IEEE 802.15.4-совместимый трансивер STM32W108 и 32-разрядный микроконтроллер STM32F103 с ядром Cortex-M3 и USB-интерфейсом.
Загруженное приложение позволяет организовать двухсторонний канал передачи между двумя ПК (прозрачный RS-232). Дополнительное ПО предназначено для использования набора в качестве эмулятора телевизионного пульта управления в стандарте ZigBee RF4CE.
Специальная прошивка превращает отладочный набор в эфирный анализатор протокола 802.15.4, управляемый программой Wireshark. Все сопутствующее программное обеспечение к набору предоставляется бесплатно и может быть загружено с сайта производителя. Учитывая низкую стоимость набора, он может быть использован как встраиваемый модем при производстве небольших партий изделий для простых применений.
Микроконтроллеры STM32W108CC типа «система на кристалле» (SoC), созданные на базе 32-разрядного ядра ARM Cortex-M3, имеют встроенную Flash-память объемом 256 кбайт и ОЗУ объемом 16 кбайт. Встроенный радиочастотный модуль работает в диапазоне 2,4 ГГц при скорости обмена данными 250 кбит/с в радиоканале (стандарт IEEE 802.15.4). Выходная мощность передатчика составляет +3 дБм (в нормальном режиме) и может быть программно увеличена до +8 дБм (Boost Mode). Чувствительность приемника составляет -100 дБм (при 1% ошибок приема пакетов, размером 20 байт). Для повышения безопасности передачи данных можно задействовать шифрование с помощью аппаратного криптографического ускорителя AES128.
