Архив : 20 Декабрь 2012 год
09:02Выбирайте необходимый порог срабатывания ограничителя тока MAX14575C в диапазоне от 250 до 2500 мА
 MAX14575CETA+ – программируемый ограничитель тока, компании Maxim Integrated, с возможностью точного задания порога срабатывания от 250 мА до 2,5 А, что позволяет применять микросхему в широком спектре приложений. Внутренний ключ ограничителя разрывает цепь при превышении допустимого значения тока, тем самым, предотвращая выход аппаратуры из строя. Точность задаваемого порога срабатывания составляет 10 %, а сопротивление открытого канала не превышает 32 мОм. Микросхема содержит функции защиты от случайного обратного включения линий питания, короткого замыкания, а также защиту от перегрева.
    Регулируемое ограничение тока: 250…2500 мА
    Точность установки тока: ±10 %;
    Низкое сопротивление ключа: 32 мОм;
    Диапазон напряжения питания: 2,3…5,5 В;
    Защита от обратного тока;
    Защита от короткого замыкания;
    Автоматическое отключение при повышении температуры;
    Логический уровень вывода EN для включения: высокий;
    Ток собственного потребления: 130 мкА (тип);
    Обратный ток в спящем режиме: 1 мкА (max);
    Температурный диапазон: -40…+85 °С;
    Корпус: TDFN-8 (2х2 мм).
