Архив : 19 Декабрь 2012 год
09:47Интегральный сетевой контроллер W7100A аппаратно реализует стек TCP/IP
 W7100A – однокристальный сетевой контроллер компании WIZNet с аппаратной реализацией стека протоколов TCP/IP и внутренними блоками 10/100 Ethernet MAC и PHY, в котором по сравнению с W7100 добавлены функции блокировки памяти для защиты от копирования содержимого, режимы пониженного потребления энергии и управление выводами GPIO в режимах pull-up/down.
    Полная программная совместимость с промышленным стандартом 8051;
    Наличие конвейерной обработки команд позволяет осуществлять выполнение инструкций в 4-5 раз быстрее по сравнению со стандартными версиями микроконтроллеров стандарта 8051;
    2 указателя данных (DPTR) для быстрой работы с блоками памяти;
    W7100AОбласть памяти данных (RAM): 64 Кб;
    Область загрузчика (ROM): 2 Кб;
    Flash-память данных 256 байт;
    Flash-память программ 64 Кб;
    Контроллер прерываний: 2 уровня приоритетов, 4 внешних источника прерываний, 1 прерывание от сторожевого таймера;
    Четыре 8-разрядных порта ввода/вывода;
    Три таймера/счетчика;
    Полнодуплексный UART;
    Программируемый сторожевой таймер;
    Внешний генератор частоты 11,0592 МГц для внутреннего делителя частоты (PLL);
    Встроенный аппаратный отладчик DoCD;
    Аппаратная поддержка TCP/IP протоколов: TCP, UDP, ICMP, IPv4 ARP, IGMP, PPPoE, Ethernet;
    Встроенный блок физического уровня PHY для 10BaseT/100BaseTX Ethernet;
    Автоопределение типа передачи данных: полнодуплексное или полудуплексное;
    Функция автоопределения MDI/MDIX;
    Поддержка ADSL-подключений и протокола PPPoE с режимом распознавания PAP/CHAP;
    Одновременная поддержка до 8-ми независимых соединений;
    Буфер памяти данных сети: 32 Кб;
    Поддержка 6-ти индикаторных светодиодов: TX, RX, Full/Half duplex, Collision, Link, Speed;
    Не поддерживает разбиение пакетов данных на части (IP-фрагментация);
    Напряжение питания: 3,3 В;
    Линии ввода/вывода поддерживают уровни сигналов 5 В;
    Функции блокировки памяти для защиты от копирования содержимого;
    Режимы пониженного потребления энергии;
    Управление выводами GPIO в режимах pull-up/down;
    Возможность подключения внешней памяти до 16 Мб;
    Температурный диапазон: 0…+80 °C;
    Корпус: LQFP-100.
Области применения: устройства с сетевым интерфейсом, компьютерная периферия, системы автоматизации, системы удаленного управления.
