Архив : 19 Ноябрь 2012 год
11:35Цифровой MEMS-гироскоп L3GD20 для прецизионных систем навигации
 L3GD20 – 3-х осевой MEMS-гироскоп с цифровым интерфейсом, разработанный компанией STMicroelectronics для использования в сегменте портативных приложений. Обладая защитой от вибраций, создаваемых, например, встроенными динамиками устройства, он идеально подходит для применения в прецизионных системах навигации. Резонансная частота цепей гироскопа смещена за пределы звукового диапазона, поэтому вибрационные колебания, передающиеся через печатную плату от динамиков, не вносят значительных изменений в полезный сигнал. Более того, новая технология изготовления чувствительного элемента сводит к минимуму перекрестную чувствительность, а также улучшает температурную стабильность параметров прибора, повышая его точность и надежность.
Гироскоп L3GD20 обладает регулируемым динамическим диапазоном от ±250 до ±2000 °/с. Данные выдаются в последовательную шину в виде 16-разрядного слова. Характерной особенностью гироскопа является настраиваемые внутренние фильтры низких и высоких частот. Для приложений с пониженным энергопотреблением поддерживаются соответствующие режимы "Sleep" и "Power Down". Встроенный FIFO буфер позволяет уменьшить количество транзакций по управляющей шине и таким образом снизить нагрузку на управляющий контроллер.
    регулируемый динамический диапазон: ±250/±500/±2000 °/с;
    чувствительность: 70 мВ/°;
    интерфейсы: SPI/I2C;
    встроенный датчик температуры (8-бит);
    2 выхода внешних прерываний: interrupt, ready;
    интегрированные фильтры ВЧ и НЧ;
    напряжение питания: 2,4 … 3,6 В;
    ток потребления: 6,1 мА;
    1,8 В совместимые порты ввода/вывода;
    режимы пониженного энергопотребления: Power-Down и Sleep;
    температурный диапазон: -40…+85° C;
    корпус: LGA-16 (4x4x1 мм).
