Архив : 15 Ноябрь 2012 год
PXD30-48WS05 - мощный однополярный DC/DC-конвертер, производства компании TDK-Lambda, работоспособен в широком диапазоне входного напряжения от 18 до 75 В (4:1), которое он преобразует в стабилизированное выходное напряжение 5 В и током 6 А с КПД до 88%.
Такие отличительные черты как гальваническая развязка до 1600 В, защита от короткого замыкания и удобный для монтажа на плату DIP-корпус в металлическом кожухе делают этот преобразователь весьма удобным для применения в телекоммуникационном оборудовании.
выходная мощность: 30 Вт;
входное постоянное напряжение: 18…75 В (4:1);
тип выхода: однополярный;
выходное постоянное напряжение: 5 В;
выходной ток: 6000 мА;
КПД до 88%;
гальваническая развязка входа от выхода;
напряжение изоляции вход/выход: 1600 В;
защита от КЗ;
диапазон рабочих температур: -40…+50 °C;
металлический выводной (DIP) корпус;
шаг выводов: 10,16 мм;
расстояние между рядами выводов: 45,72 мм;
размеры: 50,8x25,4x10,2 мм.
