Архив : 10 Ноябрь 2011 год
STMPS21x1 - серия интеллектуальных ключей предназначена для применений, где часто встречаются проблемы коротких замыканий или больших нагрузок. Ключи имеют встроенный силовой MOSFET с номинальным сопротивлением открытого канала 90 мОм и управляются по логическому входу EN.
Когда возникает аномальная ситуация, как короткое замыкание или слишком большая нагрузка, то ключи STMPS21x1 переключаются в режим постоянного источника тока и ограничивают его значение на безопасном уровне. Если повторные аварийные ситуации приводят к повышению температуры ключа, то срабатывает защита от перегрева, которая полностью отключает микросхему.
Ключи STMPS21x1 имеют встроенные функции отключения при недостаточном напряжении и задержки сигнала Fault на 10 мс, чтобы избежать ошибочного отключения в момент подачи питания или горячего переключения.
Интеллектуальные силовые ключи серии STMPS21x1 с комплексной защитой
Отличительные характеристики:
90 мОм MOSFET верхнего ключа;
500 мА (STMPS2141, -51) или 1000 мA (STMPS2161, -71) постоянный ток нагрузки;
защита от перегрева и короткого замыкания с выходом «overcurrent»;
отключение при недостаточном напряжении (UVLO);
задержка сигнала Fault на 10 мс (горячее подключение);
входы CMOS и TTL совместимы;
потребление 12 мкA в режиме stand-by;
защита ESD 8 кВ;
диапазон входных напряжений: 2,7 В … 5,5 В;
температурный диапазон: -40°C…+85°C.
