Архив : 8 Ноябрь 2011 год
21:41LDO-регуляторы NCP4626 на 300 мА с защитой от обратного тока
NCP4626 – семейство линейных LDO-регуляторов компании ОN Semiconductor с широким входным диапазоном напряжений 3,5...16,0 В, низким током собственного потребления и высокой точностью напряжения на выходе.
Посредством выбора режима работы через вывод ECO, регуляторы могут функционировать в режиме малого потребления, чтобы уменьшить ток покоя, или в "быстром режиме" для увеличения скорости ответа на пульсации напряжения и уменьшения падения напряжения.
NCP4626 рекомендуется использовать в схемах, где напряжение на выходе может превышать напряжение на входе, так как данные микросхемы защищены от возникновения обратного тока.
Стабилизаторы NCP4626 выдерживают максимум 18 В на входе, выпускаются в модификациях с функцией авто-разрядки (auto-discharge) на выходе и без нее.
    диапазон входных напряжений: от 3,5 В до 16,0 В (зависит от Uвых);
    варианты выходных напряжений: от 2,0 В до 15,0 В (с шагом 0,1 В);
    малый ток покоя в дежурном режиме: 6 мкА;
    подавление пульсаций питания (PSRR): 60 дБ на 1 кГц;
    защита от обратного тока;
    падение напряжения: 550 мВ тип. (fast mode) 700 мВ тип. (low power mode);
    авто-отключение микросхемы при перегреве;
    корпуса: XDFN-6, SOT-89 и SOT-23.
