Архив : 16 Март 2011 год
11:12Контроллер LCD-дисплея SSD1963 со встроенной SRAM-памятью
SSD1963QL9 - контроллер дисплея с буфером 1215 КБ под фрейм для поддержки графического контента до 864x480x24 бит. Кроме того, он оборудован параллельным интерфейсом с различной шириной шины для приема команд и графических данных от MCU. Его интерфейс дисплея поддерживает LCD-драйвер общего вида без RAM с глубиной цвета до 24 бит/пиксель.
Особенности дисплея
     встроенный буфер фрейма размером 1215 КБ; поддерживает дисплеи с разрешением до 864x480 пикселей при глубине цвета 24 бит/пиксель;
     поддержка TFT-панелей с 18/24-разрядным RGB-интерфейсом общего вида;
     поддержка 8-разрядного последовательного RGB-интерфейса;
     аппаратное вращение на угол 0, 90, 180 и 270 градусов;
     аппаратное зеркальное отражение изображения;
     аппаратное выделение окон;
     программируемое управление яркостью, контрастностью и насыщенностью;
     динамическое управление фоновой подсветкой (DBC) посредством ШИМ сигнала;
Обмен данными с MCU
     8/9/16/18/24-разрядный интерфейс;
     эффект разрыва сигнала;
Остальные особенности
     обмен данными общего вида через 4 вывода GPIO;
     встроенный генератор тактовой частоты;
     режим глубокого сна для экономии электроэнергии;
     напряжение питания ядра: 1,2 В;
     напряжение питания линий Ввода/Вывода: 1,65…3,6 В;
     напряжение питания LCD-интерфейса: 1,65…3,6 В;
     корпус LQFP-128.
Области применения: драйверы LCD-дисплеев с графическим контентом до 864x480x24 бит.
