Архив : 14 Март 2011 год
Maxim Integrated Products представил новые усилители с токовым управлением MAX9611, MAX9612. ИС разработаны для применения в промышленном оборудовании, бытовой технике и автомобилестроении, где требуется использование оцифрованных данных.
В MAX9611, MAX9612 интегрированы 12-разрядный АЦП и усилительный каскад, который может быть сконфигурирован для работы в режиме операционного усилителя или компаратора. Интеграция ключевых компонентов необходима для упрощения встраивания ИС в системы контроля неисправностей и управления с обратной связью, в том числе схемы ограничения пускового тока и регулировки усиления.
В MAX9611, MAX9612 интегрированы: схема управления через интерфейс I2C и 12-разрядный АЦП со скоростью преобразования 500sps для измерения тока, входного напряжения, выходного напряжения операционного усилителя или компаратора, опорного напряжения операционного усилителя или компаратора, а также внутренней температуры. Шина I2C совместима с логическими уровнями 1.8 В и 3.3 В, что обеспечивает непосредственное соединение с современными микроконтроллерами.
Представленные ИС имеют широкий диапазон входного напряжения (от 0 В до +60 В). Программируемый диапазон измеряемого напряжения (440 мВ, 110 мВ и 55 мВ) позволяет добиться широкого динамического диапазона, высокой точности измерения и гибкости при выборе номинала измерительного сопротивления. MAX9611, MAX9612 работают в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С и выпускаются в компактных 10-выводных корпусах µMAX.
