Архив : 24 Апрель 2009 год
Новые транзисторы найдут применение в полумостовых коммутаторах электронных балластов ламп, а также в коммутаторах импульсных источников питания. Их применение позволяет существенно улучшить надежность и безопасность преобразовательной техники – светотехнических устройств и импульсных источников питания.
Основные характеристики STP6N62K3:
- рабочее напряжение до 620В;
- рабочий ток до 5,5А;
- сопротивление канала: 1,28Ом;
- рассеиваемая мощность до 90Вт;
- корпус TO-220.
Основные характеристики STP3N62K3:
- рабочий ток до 2,7А;
- сопротивление канала: 2,5Ом;
- корпус TO-220.
Внутренняя структура транзисторов STPxN62K3 показана на рисунке ниже.
Области применения: импульсные источники питания: квазирезонансные, прямоходовые, обратноходовые; энергосберегающие лампы; корректоры коэффициента мощности; источники бесперебойного питания.
Компания Maxim Integrated Products представила микросхему MAX15031: повышающий преобразователь напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на фиксированную частоту, созданную для низковольтных систем, в которых требуется местный источник высокого напряжения.
Работающая в диапазоне входного напряжения от 2.7В до 11В, микросхема может обеспечить без внешнего удвоителя выходное напряжение до 76В (при выходной мощности до 300мВт) с низким уровнем шумов.
Технологический процесс BiCMOS компании Maxim позволяет микросхеме MAX15031 иметь в своем составе изолированный датчик тока с быстрым (1мксек) ограничителем тока, чтобы сохранить рабочее пространство и стоимость в приложениях, традиционно выполняемых на диодах.
Эта микросхема идеальна для приложений, как источники питания для фотодиодных датчиков, переключателей на PIN диодах и диодных преобразователей частоты в системах волоконной оптики.
Микросхема MAX15031 использует ШИМ архитектуру в режиме пикового тока с фиксированной частотой преобразования 400кГц, позволяющие получить низкий уровень пульсаций выходного напряжения.
Встроенный датчик тока обеспечивает динамический диапазон в 3 декады и позволяет с высокой точностью отслеживать ток в диапазоне от 500нА до 4мА.
Управляемый внешним резистором ограничитель выходного тока защищает лавинные фотодиоды от переходных процессов оптической мощности. Внутренняя схема мягкого запуска ограничивает пусковой ток при подаче питающего напряжения, в то время, как ограничительный диод защищает выход датчика тока от перенапряжения.
Микросхема MAX15031 выпускается в миниатюрном корпусе TQFN, размером 4мм x 4мм, с 16 выводами, и сохраняет работоспособность в температурном диапазоне от -40C до +125C.
