Архив : 23 Апрель 2009 год
Контроллер используется в понижающей, повышающей, инверторной и SEPIC топологиях. Микросхема LT3724MP работает в диапазоне температур кристалла от -55°C до +125°C, в отличие от исполнения микросхемы «I» работающего в температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
Источники питания, имеющие в своем составе LT3724, могут преобразовывать входное напряжение величиной 4…60В в стабилизированное выходное напряжение в диапазоне от 1.23В до 36В для его использования в системах питания промышленного, 12В и 42В автомобильного, строительного, авиационного и телекоммуникационного оборудования.
LT3724 имеет встроенный драйвер затвора, способный обеспечить быстрое переключение больших, мощных N-канальных MOSFET транзисторов. Микросхема работает на фиксированной частоте коммутации, 200кГц и способна безопасно запитывать нагрузку, имеющую начальное напряжение смещения, благодаря предотвращению протекания обратного тока через выходной дроссель. Режим управления по току микросхемы обеспечивает быструю переходную характеристику, стабильную работу при различных сочетаниях напряжений, токов нагрузки, температуры и номиналов конденсатора.
Кроме того, LT3724 имеет высоковольтный встроенный стабилизатор для формирования напряжений задания рабочей точки микросхемы, который может получать питание от выходного напряжения для увеличения эффективности. Эффективность работы микросхемы при использовании в качестве понижающего преобразователя может достигать 93 процентов. Кроме того, микросхема имеет прецизионную функцию отключения при понижении напряжения, величину тока потребления в выключенном состоянии 10мкА, программируемый мягкий старт с регулированием времени включения, точность опорного напряжения +/-1.3 процента во всем диапазоне температур и отключение при перегреве.
Микросхема LT3724MP поставляется со склада в 16-тивыводном TSSOP корпусе с улучшенным теплоотводом.
Новый АЦП имеет наилучший в отрасли показатель - 24 эффективных разряда для высокоточных систем, работающих на постоянном токе, а также среднеквадратичное значение уровня шума 7нВ для входных сигналов с напряжением 40мВ при скорости данных 4,7Гц...4,8кГц. Наличие пяти входных каналов АЦП в сочетании с высокой точностью и скоростью измерений позволяет существенно сократить число внешних компонентов. АЦП имеет встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA). Усилитель имеет очень низкий уровень шума со среднеквадратичным значением 7нВ, при частоте преобразования 4,7Гц и коэффициенте усиления 128, а так же лучший в отрасли дрейф напряжения смещения – 5нВ/°С. Встроенный датчик температуры позволяет проводить калибровку АЦП и обеспечить высокую точность измерений во всем диапазоне температур.
- разрядность АЦП: 24 бит;
- число каналов измерений: 5;
- интерфейсы – 3-проводной, последовательный, SPI, QSPI, MICROWIRE и DSP-совместимый;
- питание цифровое: 4,75В…5,25В;
- питание аналоговое: 2,7В…5,25В;
- потребляемый ток: 6мА;
- частота обновления выходных данных: до 4,8кГц;
- рабочий диапазон температур: -40°C…+105°C;
- корпус TSSOP-24.
Функциональная схема AD7190 представлена здесь
Области применения: научные приборы; индустриальные и медицинские системы; измерительные комплексы; лабораторные весы.
