Архив : 3 Апрель 2009 год
08:46Компания Linear Technology представила микросхему LTC3853
LTC3853-контролер трехканального синхронного понижающего импульсного стабилизатора с совмещенным или радиометрическим отслеживанием, которое обеспечивает защиту от перегрузок по выходу
Диапазон входного напряжения от  4.5В до 24В (с максимальным значением 28В) охватывает широкий диапазон приложений, включающий большинство значений напряжения промежуточных шин питания.
Встроенная логическая буферная схема умощняет все N-канальные MOSFET ступени и обеспечивает выходной ток до 20А в каждой фазе при выходном напряжении лежащем в диапазоне от 0.8В до 13.5В.
Микросхема найдет применение в регулируемых источниках питания устройств  хранения и передачи данных, магистральной телевизионной аппаратуре, базовых станциях и многофункциональных принтерах – везде, где необходимы мощные источники питания с низким рассеянием тепла и малыми размерами.
Архитектура режима электрического тока постоянной частоты позволяет выбрать фиксированную или с фазовой автоподстройкой (ФАПЧ) частоту в диапазоне от 250кГц до 750кГц.
Потери мощности и шумы источника питания минимизируются работой трех каскадов с фазовым сдвигом в 120 градусов.
Микросхему LTC3853 можно также использовать в конфигурации 2+1, при разности фаз между выходным сигналом каналов 1 и 2 в 180°.
Оптимизированная компенсация в цепи обратной связи позволяет подключать к выводам микросхемы конденсаторы с широким диапазоном емкости и значений сопротивления потерь (ESR),  включая все входные и выходные керамические конденсаторы.
Датчик выходного тока может быть построен по принципу измерения падения напряжения на выходном дросселе (DCR) или с использованием дополнительного эталонного резистора.
Прогрессирующее ограничение тока уменьшает рассеяние тепла MOSFET структурой при коротком замыкании и в условиях перегрузок.
Кроме того, для управления временем включения, микросхема LTC3853 имеет настраиваемую схему мягкого запуска.
Выбор работы в пакетном режиме, режиме пропуска импульсов или режиме непрерывного тока через дроссель определяется пользователем, для оптимизации загрузки микросхемы и уменьшения пульсаций выходного напряжения.
Основные значения параметров обеспечивает прецизионный источник опорного напряжения 0.8В, обладающий нестабильностью +/-1 % в рабочем температурном диапазоне от -40°C до 125°C.
Обладая КПД, приближающимся к 98 %, микросхема имеет очень низкое падение напряжения, что является чрезвычайно полезным для увеличения времени работы устройств с батарейным питанием.
Микросхемы LTC3853 выпускаются в корпусе-QFN размером 6ммх6мм с 40 выводами и металлической подложкой.
08:27Отладочная плата компании mikroElektronika для макетирования программируемого логического контроллера на базе PIC18F87J60
ME-PICPLC4 – отладочная плата с установленным микроконтроллером PIC18F87J60 может быть использована в качестве макетирования программируемого логического контроллера, предназначенного для промышленной автоматизации, а также дистанционного управления несколькими реле с током коммутации до 10А. Для программирования и отладки приложений требуется внешний программатор 18FJprog (mikroElektronika) или DV164005 (Microchip). В распоряжении разработчика имеется необходимый для дистанционного управления интерфейс - Ethernet. Для подключения программатора предусмотрен разъем типа IDC-10.
  • на плате установлен микроконтроллер PIC18F87J60;
  • на плате установлены реле с током коммутации до 10А;
  • каждое реле снабжено светодиодным индикатором;
  • интерфейсы: Ethernet;
  • разъем для подключения программатора (IDC-10);
  • кнопка включения/выключения питания;
  • напряжение питания: 16В...30В.
Габаритные размеры ME-PICPLC16B здесь
Комплектация:
  1. отладочная плата ME-PICPLC16;
  2. CD с руководством и ПО.
Области применения: системы промышленной автоматизации, системы малой автоматизации.
Техническая документация и программное обеспечение (доступно на CD):
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
