Архив : 2 Апрель 2009 год
Набор разработки, состоящий из нескольких печатных плат, создан на базе микросхемы Cyclone III EP3C120, недорогой FPGA микросхемы высокой логической плотности, и включает в себя надежный набор установленной на плате памяти, интерфейсов ввода-вывода, периферийных узлов и предварительно созданных примеров конструкций.
Благодаря поддержке последним выпуском системы Wind River Linux программного процессора Nios II компании Altera, разработчики могут использовать эту аппаратную платформу для разработки встраиваемой аппаратуры на базе операционной системы Linux. Cyclone III FPGA Edition содержит набор предварительно созданных процессорных систем, ядер интеллектуальной периферии (IP), операционных систем и программных приложений. Пользователи набора могут создать встраиваемую систему на основе FPGA микросхем простым выбором примера процессорной системы, примера реализации и примера конструкции.
Набор разработки встраиваемой системы содержит три печатных платы, включая плату разработки Cyclone III FPGA, имеющей два скоростных мезонинных разъема (HSMC), для подключения ЖКИ мультимедиа HSMC и многоцелевой HSMC печатных плат. На плате разработки Cyclone III FPGA установлена микросхема FPGA EP3C120F780, 256Мбайт двухканальной DDR2 SDRAM с ECC, 8Мбайт псевдо ОЗУ, 64Мбайт Flash памяти и 10/100/1000 Ethernet коммуникационный порт.
Набор разработки включает в себя DVD-диск полного комплекта разработки компании Altera, включающий программное обеспечение разработки Quartus II Web Edition, Modelsim-Altera Starter Edition, набор разработки встраиваемых приложений на базе Nios II и библиотеку Megacore IP компании Altera.
AD7152 имеет два канала измерения ёмкости. Встроенный АЦП с разрешением 12 бит позволяет разрабатывать высокоточные измерительные системы. Преобразователь подключается к внешним устройствам по шине I2C. Блок цифровой фильтрации и блок калибровки повышают достоверность измеряемых величин. Число внешних компонентов минимизировано за счет интеграции в одной микросхеме тактового генератора, источника опорного напряжения.
- I2C-интерфейс;
- число каналов измерений - 2;
- измеряемая ёмкость: до 5пФ;
- питание: 2,7В...3,6В;
- потребляемый ток: 5мА;
- разрядность АЦП: 12 разрядов;
- линейность: 0,05%;
- время преобразования на канал: 5, 20, 50 и 60мс;
- минимальное разрешение измерения: 0,25фемтоФ;
- рабочий диапазон температур: -40C...+85C;
- корпус: MSOP-10.
Функциональная схема AD7152 представлена ниже.
Области применения: автомобильные, индустриальные и медицинские системы; измерительные комплексы; измерение давления; датчики присутствия; измерение уровня жидкости; расходомеры; промышленная автоматизация.
Автор: Берелидзе Виталий,
berelidze@terraelectronica.ru
