Архив : 17 Декабрь 2008 год
Имея набор инструкций для обработки аудиосигналов, аудиопроцессоры ADAU1442, ADAU1445 и ADAU1446 SigmaDSP имеют Гибкую Матрицу Трассировки Аудио сигнала (FARM), которая позволяет создателям автомобильных аудиоподсистем значительно повысить скорость обработки и уменьшить сложность трассировки аудиосигналов, а так же решить задачи синхронизации, связанные с CD-чейнджерами, MP3 и DVD-плеерами, спутниковым радио, системами GPS-навигации и другими асинхронными аудио-источниками.
Используя FARM, создатели систем могут быстро компенсировать ограничения, накладываемые реальными характеристиками динамиков, усилителей и среды прослушивания, что приводит к значительному улучшению качества звука, благодаря использованию выравнивания характеристик динамиков, многополосного сжатия, ограничения сигнала и использования различных алгоритмов сторонних поставщиков.
Аудиопроцессоры SigmaDSP содержат до восьми стереоасинхронных преобразователей частоты опроса, S/PDIF (Sony/Philips Цифровой Интерфейс) приемопередатчик и последовательные входы/выходы, поддерживающие форматы I2S и TDM (мультиплексирование с разделением по времени). Сигнал с каждого из этих входов может быть подключен к ядру SigmaDSP или любому выходу для получения максимальной гибкости системы.
Ядро SigmaDSP нового семейства аудиопроцессоров реализует полную 28-битную обработку (56 бит в режиме двойной точности), синхронную загрузку параметров, обеспечивающую стабильность параметров фильтров, и 100% эффективность кодов, при использовании совместно с SigmaStudio графической системой разработки компании ADI, которая содержит блоки обработки аудиосигнала, такие как FIR и IIR-фильтры, блоки динамической обработки, смесители, низкоуровневые DSP-функции и алгоритмы сторонних поставщиков.
Микросхема CC2590 увеличивает дальность связи на открытой местности в восемь раз, благодаря наличию усилителя мощности с типовой выходной мощностью +12дБм и малошумящего усилителя для улучшения чувствительности приемника до +6дБ. Кроме усилителя мощности и малошумящего усилителя, CC2590 содержит коммутаторы, цепи ВЧ согласования, дроссели и согласующий трансформатор. CC2590 имеет интерфейс для подключения ко всем существующим 2,4ГГц ВЧ-трансиверам, передатчикам и системам на кристалле компании TI.
- частотный диапазон: 2,4ГГц;
- программируемая выходная мощность: до 14дБм;
- чувствительность: +6дБм;
- ток потребления: 22,1мА (Tx);
- интерфейс для подключения: четыре вывода управления;
- напряжение питания: 2,0В...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: QFN-16.
Функциональная схема СС2590.
Области применения: системы сбора данных, беспроводные промышленные системы контроля, беспроводные аудиосистемы.
