Архив : 16 Декабрь 2008 год
07:57Компания National выпустила усилитель мощности LM48100Q
Компания National Semiconductor заявляет, что LM48100Q является первым монолитным усилителем для величения мощности звуков предупреждения и тревоги в автомобилях.
Микросхема LM48100Q усиливает сигналы предупреждения в системах помощи водителю, таких как изменение сигнала, информирование о заторах и предупреждение столкновений. Аудиоусилитель мощности LM48100Q Boomer соответствует требованиям AEC-Q100 Grade 2 при работе в температурном диапазоне от -40°C до 105°C. Монофонический усилитель мощностью 1,3Вт имеет функции, обеспечивающие надежность работы динамиков и усилителя, включая выход FAULT с открытым коллектором, который отражает наличие аварии, защиту от короткого замыкания выхода, перегрузки и перегрева, предотвращая получение аппаратурой повреждений в аварийной ситуации.
LM48100Q имеет два аудиовхода, которые могут микшироваться или коммутироваться на выход микросхемы, при этом каждый вход имеет собственную независимую 32-ступенчатую регулировку громкости. LM48100Q имеет низкий рабочий ток, всего 6мА при 5В.  Микросхема является монофоническим усилителем мостовой топологии с однополярным питанием, имеющим I2C-совместимое управление громкостью. В микросхему входит система обнаружения отказов на выходе, которая определяет состояние нагрузки, защищая ее от короткого замыкания и определяя обрыв цепи. LM48100Q работает от однополярного источника питания 5В и обеспечивает получение долговременной мощности 1,3Вт на нагрузке 8Ом при общем уровне гармонических искажений, плюс шум менее 1%.
LM48100Q может работать в диапазоне напряжений от 3В до 5,5В. Высокий уровень подавления влияния источника питания (PSRR) усилителя, 74дБ на частоте 1кГц, позволяет ему работать в шумных условиях без дополнительной фильтрации напряжения питания. В экономичном режиме выключения, ток потребления микросхемы снижается до 0.01мкА. Цепи подавления переходных процессов усилителя исключают помехи которые обычно возникают при включении и выключении питания.
07:38Отладочный набор для микроконтроллеров PIC24F
DM240011 – отладочный набор от компании Mcrochip для 16-разрядных микроконтроллеров PIC24F. Набор включает отладочную плату PIC24F, компакт-диск с оболочкой MPLAB, демо-программами и документацией, а также USB кабель. Отладочная плата включает два микроконтроллера, PIC24FJ256GB110 является целевым, а на основе PIC18F87J50 выполнена схема отладчика/программатора. На плате, также, установлен OLED-дисплей, пять сенсорных клавиш, разъемы USB-device и USB-host целевого микроконтроллера. Плата подключается к компьютеру через разъем USB встроенного отладчика/программатора. Через этот же разъем осуществляется и питание. Программная оболочка MPLAB IDE включает Си-компилятор. Набор поставляется с загруженной в плату демонстрационной программой.
  • установлены микроконтроллеры PIC24FJ256GB110 – целевой микроконтроллер (256Кбайт флэш-памяти программ, шестьдесят четыре вывода) и PIC18F87J50 в схеме отладчика/программатора (128Кбайт флэш-памяти программ, шестьдесят четыре вывода);
  • интегрированный на плату отладчик/программатор;
  • графический OLED-дисплей;
  • SPI EEPROM 25LC010A;
  • RGB-светодиод;
  • разъем USB для отладки и питания;
  • разъемы USB-device и USB-host целевого микроконтроллера;
  • пять сенсорных клавиш.
Комплектация:
  1. плата PIC24F;
  2. компакт-диск с документацией и программным обеспечением;
  3. USB-кабель.
Документация и программное обеспечение:
