Архив : 22 Октябрь 2008 год
Каждая из этих микросхем АЦП имеет независимый последовательный периферийный интерфейс (SPI) для связи с ведущим устройством, что дает возможность снизить частоту максимального тактового сигнала по каждому порту до 20МГц при поддержке максимального быстродействия. Или же разработчик может объединить два потока данных в один SPI порт, если микросхема работает не с полным быстродействием или если SPI интерфейс ведущего устройства может работать на скорости более 40МГц.
Такая универсальная архитектура расширяет выбор ведущих микроконтроллеров и DSP. Для получения еще большей универсальности, входы могут быть сконфигурированы как четыре несимметричных или два дифференциальных канала, что позволяет использовать одну платформу MAX1377/MAX1379/MAX1383 для различных приложений. Такое изменение конфигурации снижает инвестиции в оборудование и ускоряет выход продукции на рынок. Прекрасные параметры переменного тока (71дБ SINAD), гарантированная точность по постоянному току (+/-1.25 МЗР макс. интегральная нелинейность, и +/-1 МЗР макс. дифференциальная нелинейность), и быстрая синхронная выборка, делают микросхемы привлекательными для задач обработки сигналов от схем управления моторами, вращающихся синус-косинусных трансформаторов и I/Q выборок.
Микросхемы MAX1377/MAX1379/MAX1383 полностью работоспособны во всем автомобильном температурном диапазоне -40C…+125C и выпускаются в компактном 5x5мм, 20-тивыводном TQFN корпусе.
Микросхема включает в себя кварцевый осциллятор, ФАПЧ с ультранизким джиттером и фильтр, подавляющий шумы проходящие по шине питания. Все это позволяет получить высокочастотный синхронизирующий сигнал с очень малым значением джиттера (0.36PSRMS) с низкочастотного кварцевого резонатора или опорного синхронизирующего входа и не требует дополнительного применения буферов с разветвлением для распределения синхронизирующего сигнала высокой частоты.
- частота на входе: до 320МГц;
- выходная частота: 125МГц, 156,25МГц, 312,5МГц, 159,375МГц, 318,75МГц;
- хорошая фильрация шумов питания;
- не требуется внешних конденсаторов;
- напряжение питания;
- температурный диапазон: 0°C...+70°С;
- тип корпуса: TSSOP-24.
Функциональную схему MAX3625 можно посмотреть здесь
Области применения: сетевое оборудование, сетевые системы хранения данных.
