Архив : 17 Октябрь 2008 год
08:35Компания NXP создала выпрямители на диодах Шоттки
Компания NXP Semiconductors объявила о выпуске линейки Mega Schottky выпрямителей в ее новых Flatpower корпусах SOD123W и SOD128.
В этих корпусах используется специальная технология установки кристаллов, которая обеспечивает изделиям Mega возможность работы с большой мощностью, сравнимой со стандартными SMA корпусами. Благодаря низкой величине прямого падения напряжения, выпрямители допускают импульсный ток более 50А и обеспечивают мощность рассеивания Ptot до 1Вт. Высота обоих корпусов снижена на 50 процентов по сравнению с SMA корпусами, обеспечивая, тем самым, получение более компактной конструкции.
Корпус SOD123W поддерживает эту тенденцию, имея размер корпуса 2.6ммx1.7ммx1мм; размеры SOD128 составляют 3.8ммx2.5ммx1мм. Оба корпуса совместимы по выводам с корпусами SMA и SMB, соответственно, обеспечивая возможность их замены 1:1. Выпрямители Mega Schottky разработаны для использования в широком спектре низковольтных и мобильных приложений, включая схемы управления питанием, DC/DC преобразователи, понижающие и синхронные преобразователи, гасящие диоды для демпфирования индуктивной нагрузки в моторах и реле. Получив допуск по жесткому AEC-Q101 стандарту, новые Flatpower диоды могут использоваться в автомобильных и промышленных системах.
Корпуса SOD123W и SOD128 изделий Mega Schottky отвечают следующим требованиям защиты окружающей среды: пластик не содержит галогенов и оксида сурьмы, отвечает требованиям пожароустойчивости UL 94V-0 и стандарту RoHS.
08:16Набор для разработки и отладки систем на ARM7-микроконтроллере LPC2468 фирмы NXP
KSDKLPC2468 J-LINK – набор фирмы IAR для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера LPC2468 с ядром ARM7TDMI-S. Набор состоит из отладочной платы KSDKLPC2468 и миниатюрного USB-JTAG-конвертера J-LINK, предназначенного для внутрисхемной отладки и программирования микроконтроллеров с ARM-ядром.
Особенности отладочной платы:
  • установлен микроконтроллер LPC2468: 16/32-разрядное ARM7-ядро, 72МГц, 512кбайт флэш-памяти программ, 98кбайт ОЗУ, полная внешняя шина 32 разряда, два канала USB full speed, Ethernet RMII с DMA, четыре порта UART, два CAN-порта, три порта I2C, SPI, два порта SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, SD/MMC-интерфейс, два ШИМ-блока для управления 3-фазным двигателем, RTC, WDT;
  • 64Mx8бит NAND Flash Memory;
  • 32Mбайт (16Mx16бит) SDRAM;
  • разъем 2х10 JTAG;
  • слот карты SD/MMC;
  • символьный ЖКИ 2х16;
  • интерфейсы: два RS-232, два CAN, USB-host и USB-device/OTG, Ethernet 10/100;
  • кнопка «СБРОС», три кнопки пользователя, потенциометр на входе АЦП;
  • макетное поле 8х20 отверстий;
  • разъем головных телефонов;
  • питание – внешнее/USB/J-LINK;
  • восемь светодиодов пользователя и светодиод состояния;
  • напряжение питания +5...+9В;
  • стабилизатор +3,3В;
  • разъём внешнего источника питания;
  • разъем с подключёнными выводами микроконтроллера;
  • четыре крепёжных отверстия.
Комплектация:
  1. отладочная плата KSDKLPC2468;
  2. JTAG-эмулятор J-LINK;
  3. USB-кабель;
  4. 20-выводный JTAG-кабель;
  5. CD с программным обеспечением EWARM от IAR.
Программное обеспечение:  EWARM 30-day evaluation version.
