Архив : 16 Октябрь 2008 год
18:58Энергонезависимая память 1 Мбит с Uпит=2...3,6 В от RAMTRON
Компания RAMTRON представляет новый компонент FM25V10-G. Он имеет быстрый доступ по записи/чтению, практически неограниченное число циклов перезаписи и низкое энергопотребление (около 38 мкА на МГц), что на порядок ниже, чем в аналогичных версиях FLASH и EEPROM .
FM25V10-G - идеальная альтернатива микросхемам FLASH и EEPROM в таких применениях как:
  • устройства управления производственными процессами
  • измерительные приборы
  • медицинское, военное и компьютерное оборудование
  • автомобильные и игровые устройства
FM25V10-G имеет SPI интерфейс и содержит доступный для чтения идентификационный номер (device ID), который хранит информацию о производителе, объеме памяти и модификации микросхемы.
Доступна также версия компонента, снабженная дополнительной функцией 64-разрядного серийного номера (FM25VN10-G).
Основные характеристики:
  • Организация памяти FRAM:  1 Мбит (128 К × 8 бит)
  • 1014  циклов перезаписи
  • Напряжение питания: 2,0…3,6 В
  • Последовательный интерфейс (SPI) со скоростью передачи данных до 40 MГц
  • Доступный для чтения ID устройства
  • Аппаратная и программная защита от записи
  • Доступный для чтения 64-разрядный серийный номер, с заводским программированием 16 разрядов по запросу пользователя (для FM25VN10-G)
  • Ток потребления:
в рабочем режиме на частоте 40 МГц – не более 3 мА
в режиме простоя - не более 150 мкА
в спящем режиме - не более 8  мкА
  • Рабочий диапазон температур: -40…+85 °С
  • Корпус SOIC-8
В настоящее время поставляются инженерные образцы новой микросхемы, заказать которые Вы можете, обратившись в компанию ЭЛТЕХ по адресу: ramtron@eltech.spb.ru.
Полную техническую документацию можно найти на сайте производителя:
http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial-product.aspx?id=103
Источник: eltech.spb.ru
18:55LDO стабилизаторы с падением напряжения до 17 мВ
Analog Devices, Inc. предлагает семейство экономичных LDO стабилизаторов с малым падением напряжения, и низким уровнем шума на выходе, для приборов с батарейным питанием.
Все представители семейства стабильны при использовании одного керамического фильтрующего конденсатора на выходе, емкостью 1,0 мкФ. Это позволяет сэкономить место на печатной плате и сократить расходы на комплектующие. Потребляемый ток в выключенном состоянии находится в нано амперном диапазоне.
Особенности:
  • Iвых ≤ 350 мА, при Iпотр. = 11…24 мкА и Uвых ≤ 1,2 В
  • Подавление помех по питанию: 60 дБ (для ADP12x на 10 кГц)
  • Уровень шума: 40 мкВ (эфф.)
  • Падение напряжения вход-выход:
       60 мВ (для ADP12x)
       17 мВ (ADP130) при Iвых = 100 мА
Оригинальная версия материала на сайте производителя.
Микросхемы доступны для серийного производства, за более подробной информацией Вы можете обратиться в ближайшее представительство ЭЛТЕХ.
Источник:
eltech.spb.ru
18:52Компьютеры Avalue успешно сертифицированы для работы с ОСРВ QNX
Компания Avalue произвела тестирование компьютерных плат на программно-аппаратную совместимость с системой реального времени QNX.
Тестирование проводилось техническими специалистами компании SWD Software (www.swd.ru), являющейся официальным дистрибьютором ОСРВ QNX в России.
В результате тестирования модули ETM-LX800 и ECM-LX800 успешно прошли все тесты на работу с операционными системами реального времени QNX 4.25 и QNX 6.3.2.
Компьютеры ETM-LX800 и ECM-LX800 имеют малые размеры и небольшую потребляемую мощность, широкий диапазон рабочих температур. Операционная система реального времени QNX обеспечивает высокую надёжность и быстродействие.
Использование  ECM-LX800, ETM-LX800 c установленной ОСРВ QNX позволяет создавать высоконадежные компактные устройства малой потребляемой мощности, работающие в широком диапазоне температур.
Возможные области применения:
  • системы управления реального времени
  • робототехника
  • военные применения,
  • авиация
  • операционные терминалы
Более подробную информацию по ОСРВ QNX можно получить в компании SWD Software:  www.swd.ru
Более подробную информацию по компьютерным платам можно получить, обратившись в один из офисов Элтех.
Источник:www.eltech.spb.ru
08:09Компания ADI выпустила стабилизатор для мобильных телефонов
Компания Analog Devices (ADI) представила ряд LDO-стабилизаторов (с низким падением напряжения) для устройств с питанием от батарей, имеющих низкий уровень шума, формирующих питающее напряжение небольшой величины и увеличивающих срок службы батарей.
LDO-стабилизаторы ADP120 и ADP121 выпускаются в очень компактном корпусе (WLCSP) и стандартном корпусе TSOT (тонкий компактный транзистор), обеспечивая гибкость при их использовании в небольших сотовых телефонах. Микросхемы обеспечивают стабильное, чистое напряжение для питания чувствительных к шуму микросхем, обрабатывающих различные виды сигналов с током питания менее 350мА, имея при этом величину собственного тока потребления (Iq) всего от 11мкА до 24мкА и работая от входного напряжения 1,2В. Все микросхемы стабильны и имеют встроенный керамический выходной конденсатор 1мкФ, что исключает необходимость в дополнительных фильтрующих конденсаторах. Это уменьшает необходимую площадь печатной платы и количество необходимых материалов.
Гарантированная целостность сигнала и экономичность работы, дает возможность разработчикам систем с питанием от литиевых батарей, таких как портативные аудиоплееры, цифровые фотоаппараты, ручные игровые устройства и персональные навигационные устройства, исключить шум связанный с преобразованием напряжений питания постоянного тока. Низкая величина Iq и тока выключенного состояния, лежащего в области наноампер, снижает паразитный разряд батареи когда устройство выключено, увеличивая тем самым бюджет  питания с целью увеличения срока службы батарей или обеспечивая работу других функций системы.
ADP120 и ADP121 имеют величину PSR (ослабления влияния источника питания) 60дБ на частоте 10кГц, обеспечивают среднеквадратический уровень шума 40мВ и потребляют всего 11мкА, что делает их идеальным выбором для питания ВЧ и аналоговых цепей в портативной аппаратуре.
ADP130 имеет архитектуру с двойным питанием, что обеспечивает улучшение величины падения напряжения по сравнению с микросхемами с одним источником питания. Это значит, что микросхема ADP130 может быть запитана от источника с высоким напряжением, а ток нагрузки будет поступать от источника с более низким напряжением, обеспечивая снижение тепловыделения и малую величину падения напряжения. Стабилизаторы с низким падением напряжения ADP120 и ADP121 имеют величину падения напряжения 60мВ при токе нагрузки 100мА. ADP130 имеет сверх низкую величину падения напряжения, 17мВ, что делает ее привлекательной для формирования низких напряжений питания для компактных цифровых ядер и процессоров используемых в таких устройствах как модули фотоаппаратов.
08:00Малопотребляющий 8-разрядные микроконтроллер AT90PWM3B от Atmel
AT90PWM3B – малопотребляющий 8-разрядный микроконтроллер с ядром AVR. За счет выполнения большинства инструкций за один машинный такт контроллер достигает быстродействия до 1MIPS на 1МГц. AT90PWM3B содержит 8кБ Flash, 512 байт EEPROM, 512 байт SRAM, 53 GPIO, 32 регистра общего назначения, контроллер управления питанием, 11-канальный 10-битный АЦП и 10-битный ЦАП.
  • тактовая частота: 16МГц;
  • ядро: AVR;
  • память: 8кБ Flash, 512 байт EEPROM, 512 байт SRAM;
  • быстродействие: до 1MIPS на 1МГц;
  • интерфейсы: USART, SPI;
  • АЦП: 11-канальный, 10-разрядный;
  • ЦАП: 10 бит;
  • четыре внешних прерывания;
  • сторожевой таймер с собственным осциллятором;
  • напряжение питания: 2,7В...5,5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+105°С;
  • тип корпуса: SO-32.
Функциональная схема AT90PWM3B.
Области применения:
системы управления двигателям, балласты ламп.
