Архив : 3 Сентябрь 2008 год
14:26Понижающий преобразователь TI уменьшился до размеров кристалла
Компания Texas Instruments объявила о разработке самого компактного и тонкого в отрасли понижающего DC/DC-преобразователя с током 500мА для использования в компактной аппаратуре.
Высокоэффективная микросхема управления питанием - первый 6МГц, 500мА-преобразователь, который уменьшает занимаемую решением площадь до 13мм2 при очень малой общей высоте, 0,6мм. Опираясь на технологию производства аналоговых микросхем компании TI, новый преобразователь TPS62601 обеспечивает эффективность работы до 89% и величину типового рабочего тока покоя 30мкА – и все это в 0,9x1,3мм корпусе, практически размер клочка бумаги. Синхронная импульсная микросхема с фиксированной частотой 6МГц позволяет использовать всего один 0,47мкГн дроссель с высотой 0,6мм и два недорогих керамических конденсатора, без ущерба качеству и эффективности работы.
"Разработчики портативных систем продолжают снабжать свои изделия дополнительными функциями, что требует использования более компактных, эффективных DC/DC-преобразователей для обеспечения более долгой службы батарей и увеличения времени работы изделия", - говорит Стив Андерсон (Steve Anderson), главный вице-президент отделения управления питания компании TI. "TPS62601 дает разработчикам портативных систем доступ к самому компактному, тончайшему, 500мА DC/DC-преобразователю, который упрощает конструкцию, уменьшает габариты платы и затраты времени на проектирование".
TPS62601 может обеспечить точность поддержания постоянного напряжения +/-1,5%. Кроме того, превосходная устойчивость микросхемы к изменениям нагрузки, широкий диапазон входных напряжений, от 2,3 до 5,5В, и выходное напряжение 1,8В обеспечивают эффективную поддержку требований к однополярному питанию, в то время как разработчики добавляют в аппаратуру новые функции и возможности. TPS62601 поддерживает множество приложений, таких как модули памяти, GPS-модули, Bluetooth и Wi-Fi-модули и другие беспроводные радиомодули, используемые в сверх тонких смартфонах, цифровых фотоаппаратах, портативных драйверах дисков и медиаплеерах. Преобразователь поддерживает технологию энергосбережения, помогая увеличить срок службы батарей. Например, преобразователь автоматически переходит в режим энергосбережения при малой нагрузке посредством переключения между частотной модуляцией импульсов и ШИМ-модуляцией. В режиме отключения, потребление тока микросхемой снижается до величины менее 1мкА.
TPS62601 выпускается массовыми партиями в очень надежном 6-выводном корпусе с размеромами кристалла (0,9x1,3мм).
14:08Компактная 4-канальная микросхема источника питания от Freescale
MC34700 –  4-канальная микросхема источника питания с интегрированным MOSFET от Freescale, включает в себя три DC/DC и один LDO-регулятор напряжения. Защита от перенапряжения и пониженного напряжения питания, КЗ, а также температурная компенсация позволяют проектировать высоконадежные источники питания. Основные области применения: STB/ТВ-приставки, DVD-проигрыватели, кассовое оборудование/точки продаж, телекоммуникационное оборудование, и т.п.
  • три импульсных DC/DC-регулятора: два синхронных и один асинхронный;
  • один LDO-регулятор;
  • диапазон входного напряжения микросхемы - от 1,5В до 18В:
    - канал 1 - необходимый диапазон входного напряжения от 9В до 18В,
    - каналы 2,3 и 4 достаточный диапазон входного напряжения - от 1,5В до 6В;
  • выходное напряжение:
    - канал 1: от 2В до 5,25В,
    - каналы 2, 3 и 4: от 0,7В до 3,6В;
  • максимальный постоянный выходной ток:
    - канал 1: 1,5A,
    - каналы 2 и 3: 1,25A,
    - канал 4 (LDO): 400mA;
  • встроенные MOSFET-транзисторы на всех каналах;
  • нестабильность выходного напряжения на всех каналах: не хуже ±1,5%;
  • защита от КЗ и ограничение тока в каждом периоде работы внутренних регуляторов;
  • фиксированная частота преобразования - 800кГц;
  • встроенный режим плавного пуска;
  • защита от перенапряжения и пониженного напряжения питания;
  • защита от перегрева;
  • отдельные линии управления каждым из регуляторов, параллельный интерфейс;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-32.
Функциональная схема MC34700здесь.
Области применения: STB/ТВ-приставки, DVD-проигрыватели, кассовое оборудование/точки продаж, телекоммуникационное оборудование.
