Архив : 11 Июнь 2008 год
Компания Freescale Semiconductor предлагает новый отладочный комплект i.MX31PDK для процессора семейства i.MX31/L (архитектура ARM11). Это удобный в использовании, инструментарий для программирования, отладки, макетирования и демонстрации собственных систем на базе процессоров семейства i.MX31.
Усовершенствованная схемотехника i.MX31PDK выполнена на новой элементной базе (по сравнению с набором i.MX31ADS). При этом его стоимость снижена на 40% ниже по сравнению с i.MX31ADS. Для нового отладочного комплекта предлагаются бесплатные кодеки для кодирования/декодирования графики, видео и аудио, бесплатные BSP под WinCE5.0, WinCE6.0, Linux, включая драйверы процессора и периферии комплекта в исходных кодах, а также полный комплект документации по использованию WinCE5.0, WinCE6.0 BSP и Linux BSP вместе с набором i.MX31PDK.
В течение июня 2008 года предоставляется скидка 25% при приобретении отладочного комплекта i.MX31PDK. Код на скидку: PDKE7B6A
Скидка распространяется на следующие коды заказа:
- MCIMX31LPDK: комплект i.MX31PDK с предустановленным Linux BSP;
- MCIMX31WPDK: комплект i.MX31PDK с предустановленным WinCE BSP;
С аппаратной точки зрения комплекты абсолютно идентичны, так что в дальнейшем возможно свободно загружать различные BSP - Linux или WinCE.
Комплект i.MX31PDK включает в себя три платы:
- плата процессорного модуля;
- интерфейсная плата;
- плата отладки и программирования.
TS4997IQT – стереофонический усилитель мощности, выполненный по мостовой схеме (BTL), специально предназначен для аудио применений топового уровня. Максимальная выходная мощность в каждом канале достигает 1Вт при питании 5В и нагрузке 8Ом. Самым интересным является возможность выбора аудио 3D-эффектов с помощью двух логических входов, расширяющих функциональность усилителя и потребительскую привлекательность конечного изделия.
Каждый канал усилителя имеет отдельный вход для перевода канала в режим ожидания, в котором потребление тока падает ниже 10нА на канал. Коэффициент усиления в каждом канале задается парами внешних резисторов. Внутренняя тепловая защита предохраняет усилитель от перегрева, а компактный корпус с теплоотводящей подложкой годится для большинства портативных применений.
- диапазон напряжения питания: 2,7В...5,5В;
- выходная мощность 1Вт на канал (5В, КНИ=1%, 8Ом);
- ультранизкий ток потребления в режиме ожидания: 10нА;
- коэффициент подавления пульсаций питающего напряжения (PSRR): 80дБ (217Гц);
- отношение сигнал/шум: 106дБ (A);
- малое время включения: 45мс;
- цепи устранения акустических щелчков при переходных процессах;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- корпус QFN-16
Типовая схема включения TS4997 здесь.
Области применения: сотовые телефоны, ноутбуки и КПК, LCD-мониторы и телевизоры, портативные аудиоустройства.
