Архив : 10 Июнь 2008 год
Микросхема LT3572, представленная компанией Linear Technology является высоко интегрированным сдвоенным мостовым драйвером пьезодвигателя, способным управлять двумя пьезодвигателями при напряжении до 40В. Каждый драйвер пьезодвигателя, также как и каждый повышающий преобразователь микросхемы может быть включен или выключен независимо от других.
Такого сорта топология делает микросхему LT3572 идеальной как для стабилизации изображений по двум координатам, так и для управления моторами авто-фокуса и зума в цифровых фотоаппаратах и видеокамерах. Допустимое напряжение питание в диапазоне от 2,7 до 10В позволяет использовать данную микросхему в цифровых камерах, питающихся как одного, так и от двух Li-ion аккумуляторов.
Микросхема LT3572s оснащена 900-миллиамперным повышающим преобразователем, который может отдавать ток до 50 мА при выходном напряжении 30В при питании от одного Li-ion аккумулятора. Его частота преобразования, с целью уменьшения внешних помех, может быть запрограммирована в диапазоне от 500 кГц до 2,25 МГц. Представленная в корпусе QFN размером 4х4мм, микросхема позволяет получать очень компактные, в плане занимаемой площади, решения.
Контрольный вывод указывает момент, когда выход повышающего преобразователя переходит в состояние готовности, разрешая драйверу начинать управление пьезодвигателем. Другие особенности микросхемы включают в себя мягкий старт и возможность внешней синхронизации.
- установлен микроконтроллер LPC2378: 16/32-разрядное ARM-ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 56кБ ОЗУ, USB FS, Ethernet RMII с DMA, внешняя шина данных (8D*16A), часы реального времени, четыре порта UART, два CAN порта, I2C, SPI, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, семь каналов захвата/хранения, SD/MMC-интерфейс, ШИМ (шесть выходов), «WatchDogTimer», 5В-совместимые входы/выходы;
- внешнее статическое ОЗУ 512Кбайт (контроллер способен адресовать два банка по 64К) для реализации алгоритмов, требующих больших объемов ОЗУ (например, работа с изображениями), программист должен самостоятельно управлять переключением банков;
- Ethernet 10/100M PHY - KS8721B, тип интерфейса - RMII;
- USB2.0 full speed;
- разъем и драйвер CAN;
- разъем и драйвер RS232;
- ЖКИ 128х32 точки с интерфейсом I2C;
- предусмотренно посадочное место для подключения GSM/GPRS модема SIM300;
- аналоговый вход: в цепи обратной связи входного операционного усилителя стоит цифровой потенциометр, что позволяет программно регулировать коэффициент усиления (256 позиций), печатная плата допускает регулировку диапазона коэффициента усиления;
- аналоговый выход: в качестве ЦАП задействован ШИМ-выход микроконтроллера, для ограничения спектра используется фильтр на переключаемых конденсаторах, в качестве усилителя мощности использован усилитель класса D, выходной аналоговый канал подключен и к микрофонному входу GSM-модема;
- двадцать шесть линий портов выведены на два 20-контактных разъема.
Комплектация:
- плата SK-LPC2378-S300 (модем SIM300 в комплект поставки не входит);
- кабель RS232 для подключения к компьютеру;
- компакт-диск с документацией, тестирующей и демо-программами.
Области применения: законченные приложения для реализации на ядре ARM7; системы с Ethernet-интерфейсом; системы видеонаблюдения и контроля; POS и другие терминалы.
