Архив : 19 Май 2008 год
Бистабильные холестерические дисплеи в настоящее время доступны с опцией подсветки (frontlights), которая позволяет использовать дисплеи при очень низких уровнях внешней освещенности.
Компания Varitronix представила новую опцию подсветки (frontlight) для линейки своих бистабильных холестерических дисплеев (BCD), которая позволяет использовать дисплеи при очень низких уровнях внешней освещенности. Дисплеи компании Varitronix, созданные с использованием технологии BCD, являются энергонезависимыми и могут сохранять выведенное на них изображение в течение периода времени, достигающего 10 лет с отключенным источником питания, требуя включения питания только при изменении отображаемой информации.
Данные особенности делают системы на базе таких дисплеев идеальными для изготовления различных знаков, маркеров и индикаторов состояния, на которых информация отображается в течение длительного промежутка времени без обновления. Для новой опции подсветки (frontlight) используются белые светодиоды и специальная система управления светом, чтобы обеспечить максимальную яркость изображения при минимальной потребляемой мощности.
Главной отличительной особенностью технологии BCD компании Varitronix является превосходное качество изображения. Не нарушающийся при ярком свете, контраст дисплея фактически увеличивается при прямом солнечном освещении. Благодаря отсутствию в данной технологии поляризаторов, может быть достигнут угол обзора близкий к 180°. Использование новой опции подсветки (frontlight) приводит к тому, что дисплеи могут теперь также использоваться ночью, расширяя диапазон возможных применений.
Компания Varitronix представила стандартные BCD-дисплеи с разрешением от 32x32 до 240x160 и 478x638 точек, кроме того все дисплеи могут быть настроены в зависимости от требований проекта. BCD-дисплеи компании Varitronix доступны с привлекательными монохромными комбинациями цвета, включая такие комбинации как: синий/белый, красный/янтарный, желтый/зеленый, розовый/персик и оранжевый/желтый.
SN75DP128 – мультиплексор позволяет переключать входной сигнал формата DisplayPort между двумя выходами, с точным повторением частотных характеристик и формы сигнала. Поддерживает скорость передачи данных до 2,7Гб/с. SN75DP128 переключает не только высокоскоростные сигнальные линии, но и дополнительные каналы: AUX, HPD – “горячее” подключение, CAD – вывод состояния (подключено/отключено) устройства на выходе.
SN75DP122 – мультиплексор одного входного сигнала DisplayPort на идентичный выход или выход TMDS.
- мультиплексор одного входа на два выхода;
- скорость передачи: до 2,7Гб/с;
- защита от электростатического напряжения: до 12кВ;
- температурный диапазон: 0°C...+85°С;
- тип корпуса: QFN-56.
Области применения: компьютеры, ноутбуки, внешние TV-тюнеры.
