Архив : 16 Май 2008 год
Это снижает затраты дорогостоящих циклов процессора и облегчает разработчикам встраиваемой техники выполнение высоких требований к характеристикам, энергопотреблению и времени отклика. В микросхеме имеются встроенный 12-битный АЦП для получения высокого разрешения, а так же буфер данных FIFO 128x32бит для непрерывного отслеживания позиции. Так же имеется функции для точного определения позиции и функция маскирования окон для поддержки различных зон чувствительности.
Специальная, экономичная конструкция обеспечивает ток в активном режиме менее 1мА, ток простоя менее 1мкА и ток в режиме остановки менее 150нА. Благодаря объединению данных функций в компактном 3x3мм QFN16- корпусе, STMPE811 уменьшает необходимую площадь и увеличивает срок службы батарей в портативной аппаратуре, такой как КПК, мобильные телефоны, приемники GPS, игровые консоли и торговые автоматы.
STMPE811 - последнее пополнение линейки контроллеров датчиков прикосновения S-Touch компании ST, оптимизированных для получения высокой чувствительности с высокой степенью интеграции и низким потреблением энергии. Семейство так же включает в себя STMPE1208S и STMPE821 емкостные контроллеры прикосновения. Дальнейшее развитие семейства ожидается в течении 2008 года.
- установленный микроконтроллер AT91SAM9260: ARM926EJ-S 16/32бит, 190МГц, 8кбайт кэш-памяти данных, 8кбайт кэш-памяти инструкций, ПЗУ 32кБ, Ethernet MAC 10/100 Base T, USB 2.0 Device, USB2.0 Host, четыре порта UART, I2C (TWI), два SPI, два 3-канальных 16-битных таймера, SSC, PIT, PDC, «WatchDogTimer», EmbeddedICE;
- JTAG-коннектор 2x10 вывода;
- Ethernet 10/100 PHY на базе KS8721BL;
- 64Мб SDRAM;
- 512Мб NAND FLASH;
- держатель карт MMC/SD;
- USB Host и USB Device-интерфейсы;
- RS-232-интерфейс;
- держатель батареи резервного питания RTC;
- разъём UEXT для периферийных модулей Olimex: MOD-MP3, MOD-NRF24L;
- разъём для внешнего источника питания, напряжение питания +5В;
- установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800мА;
- свободные выводы микроконтроллера доступны на IDC-разъёмах;
- размеры: 100x80мм.
Комплектация: отладочная плата SAM-L9260.
