Архив : 15 Февраль 2008 год
Низковольтный прибор отличается малым током потребления, что делает его исключительно удобным для мобильных связных и компьютерных устройств с питанием от батарей. Низкое напряжение питания (1,65 до 3В) и новейший алгоритм коммутации, помогает снизить среднего значения потребляемой мощности до типовой величины менее 15 мкВт при напряжении питания 2,75В.
В противовес традиционным переключателем на основе эффекта Холла, переключатель A1171 позволяет пользователю выбрать, каким образом прибор должен активироваться магнитным полем. По умолчанию он будет переключать выход при приложении магнитного поля северного или южного направления с достаточной величиной напряженности. Конкретная полярность магнитного поля (северное или южное направление) для активации работы в униполярном режиме может быть установлена через вывод внешнего управления.
Новые приборы имеют две пушпульных выходных структуры, что исключает необходимость использования внешних нагрузочных резисторов. Независимость в выборе полярности магнитного поля, как и минимальные требования по потребляемой мощности, позволяют A1171 легко заменить существующие герконы, обеспечивая при этом высочайшую надежность и простоту в работе без предварительного формирования сигнала.
Переключатели A1171 поставляются в EW DFN-корпусах с 6 выводами и размерами 2x1,5x0,4мм.
T-MSP149-MM – мини-модуль на базе сверхмалопотребляющего микроконтроллера фирмы Texas Instruments MPS430F149. Мини-модуль позволяет ознакомиться с возможностями МК MPS430F149, программировать Flash-память МК, отлаживать программный код с помощью JTAG-эмулятора.
Особенности мини-модуля:
- установленный микроконтроллер MSP430F149: 60кБ Flash-памяти программ, 2кБ ОЗУ, два таймера, два UART, 8-канальный 12-битный АЦП;
- JTAG-коннектор 2x7 выводов позволяет подключать внешний JTAG-эмулятор, например: MSP-FET430PIF (TI), MSP-FET430UIF (TI), MSP430-JTAG (Olimex), MSP430-JTAG-TINY (Olimex);
- установленный часовой кварц;
- посадочное место для рабочего кварца;
- миниатюрный DIP-переключатель для управления режимами работы: JTAG «Power_In», JTAG «Power_Out» и подключение светодиода пользователя к выводу 13 (P1.2) МК;
- соединители, два ряда по 2х16 выводов, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера;
- рекомендуемые ответные части соединителей для материнской платы - PBD-32;
- установленная цепь сброса МК;
- размеры модуля: 28x50мм.
Комплектация: мини-модуль T-MSP149-MM.
Инструментарий для работы с данным продуктом.
- В качестве программного обеспечения рекомендуется использовать интегрированную программную среду фирмы IAR Software «IAR Kickstart», включающую: ассемблер, трассировщик, симулятор, низкоуровневый отладчик и ограниченный по размеру кода (2кБ) Си-компилятор.
- Assembler Examples – исходные коды для Ассемблера,
C Examples – исходные коды для Си. - PROJECT-430 – интегрированная среда разработки. Менеджер проектов, редактор, ассемблер, С-компилятор, отладчик-симулятор, JTAG-отладчик.
- MCC-430 – Си-компилятор, макроассемблер, линкер, библиотекарь, утилиты.
- MSPGCC – бесплатный Си-компилятор.
- AQ430 – интегрированная среда разработки. Си-компилятор, отладчик. Отладка в режиме Си/ASM.
- CrossWorks for MSP430 – интегрированная среда разработки. С-компилятор, макроассемблер, отладчик, симулятор. Программирование памяти через JTAG-интерфейс.
Автор: Перевозчиков Петр
