Архив : 14 Февраль 2008 год
08:12Интегральный гироскоп ADXRS401 ANALOG DEVICES
ADXRS401ABG – полнофункциональный интегральный MEMS-гироскопADXRS401ABG – полнофункциональный интегральный MEMS-гироскоп, включающий в себя все электронные узлы, необходимые для работы. Выходным сигналом (RATEOUT 1B, 2A) является напряжение, пропорциональное угловой скорости вращения вокруг оси, перпендикулярной поверхности корпуса гироскопа. Для задания нижней границы диапазона измерений используется всего лишь один внешний резистор. Один внешний конденсатор определяет ширину полосы пропускания выходного сигнала.
Прецизионный источник опорного напряжения и температурный датчик используются для компенсации вероятных отклонений. Специальные цифровые входы позволяют организовать самотестирование гироскопа при необходимости.
  • полностью интегральное решение гироскопа;
  • регистрация угловой скорости рыскания по Z-оси;
  • подавление вибраций в широкой полосе частот;
  • выдерживает удар до 2000g;
  • самотестирование по команде;
  • выход температурного датчика;
  • источник прецизионного опорного напряжения;
  • напряжение питания: 5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • корпус BGA-32 (7x7x3мм).
Функциональная схема ADXRS401 здесь
Области применения: навигационные GPS-системы, стабилизация изображений, инерционные измерительные системы, стабилизированные платформы.
Автор: Панов Артур
Источник:terraelectronica.ru
08:00Микросхема драйвера затвора IR устойчива к отрицательному напряжению
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила IRS26302D, защищенный трехфазный драйвер затвора с защитой от замыканий на землю.
Микросхема имеет седьмой драйвер затвора для ключа коррекции коэффициента мощности (PFC) или инверторного тормоза, что делает привлекательным ее применение в приводах для управления моторами средней мощности и многих других трехфазных инверторных приложениях общего назначения. Благодаря встроенной функции начального запуска, возможности управления PFC или тормозом и защите от замыкания на землю, эта новейшая высоковольтная микросхема подходит для реализации приложений с трехфазным инвертером, имеющих ограниченные габариты. Как часть новейшего семейства HVIC компании IR, компактная микросхема так же имеет множество функций защиты, включая схему обеспечения устойчивости к отрицательному напряжению, что позволяет ей выдерживать очень мощные выбросы отрицательной полярности, возникающие при коммутации больших токов или в случае короткого замыкания.
IRS26302D включает в себя мощные Mosfet/IGBT-драйверы затвора с тремя выходными каналами верхнего плеча и тремя каналами нижнего плеча, способными обеспечить ток управления 200/350мA и напряжение до 20В для управления затворами MOS-транзисторов, работающих с напряжением до 600В. Дополнительный драйвер нижнего плеча предназначен для управления ключом корректора коэффициента мощности (PFC) или инверторным тормозом. Кроме защиты от замыкания на землю, микросхема включает в себя схему обеспечения устойчивости к отрицательному напряжению для предотвращения выхода системы из строя, который может произойти при коммутации большого тока и короткого замыкания на землю, что является важной особенностью для создания промышленных систем предъявляющих высокие требования к устойчивости и надежности работы. Улучшенный, встроенный в микросхему для подавления шумов и уменьшения искажений входной фильтр улучшает характеристики различной аппаратуры управления двигателями. Отвечая на запросы аппаратуры с ограниченными габаритами и для упрощения конструкции, IRS26302D имеет встроенную функцию начального запуска. Это позволяет уменьшить число компонентов источника питания начального запуска с шести до трех, обеспечивая при этом VBS защиту от перенапряжения системы, используя отдельную встроенную интеллектуальную цепь защиты.
Являясь частью G5 HVIC-платформы компании IR, микросхема использует передовой высоковольтный технологический процесс производств микросхем, который включает в себя следующее поколение технологий сдвига уровня и согласования, для обеспечения выдающейся устойчивости к электрическим перегрузкам и повышения надежности работы. Кроме входа обнаружения перегрузки и перегрева, IRS26302D обеспечивает защиту от недонапряжения, встроенную реализацию задержки следования импульсов, защиту от сквозных токов, вход отключения, предупреждение об аварии и является совместимой с 3,3В входными логическими сигналами.
