Архив : 28 Декабрь 2007 год
08:15Компактный диод Шоттки ZLLS400 с малым током утечки от ZETEX
ZLLS400 – диод ШотткиZLLS400 – диод Шоттки, выполненный в компактном корпусе SOD-323. Отлично сочетает в себе высокое напряжение и крайне низкий ток утечки при малом падении прямого напряжения. Стабильная работа гарантируется при температуре до 85С°
  • низкое эквивалентное сопротивление открытого перехода;
  • малый ток утечки – 10 мА при 30В;
  • максимальный рабочий ток до 0,52А;
  • низкое прямое падение напряжения;
  • быстрое переключение;
  • максимальная температура перехода: +150°C;
  • корпус SOT-23.
Области применения: DC/DC-преобразователи, мобильная связь, зарядные устройства, устройства управления двигателем.
Автор: Рябов Сергей
08:10DC/DC-стабилизатор NATIONAL SEMICONDUCTOR с двумя встроенными ключами
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR представила первый в отрасли высоковольтный, интегральный, прямой DC/DC-стабилизатор с двумя встроенными ключами для создания источников питания в телекоммуникационной, автомобильной и промышленной аппаратуре.
Микросхема LM5015 с высокой степенью интеграции, имеет очень широкий диапазон входного напряжения от 4,25 до 75В и максимальную рабочую частоту до 750кГц. LM5015 обеспечивает простую реализацию как изолированных, так и неизолированных DC/DC-стабилизаторов с использованием минимума внешних компонентов. Выпускаемая в компактном TSSOP-корпусе, микросхема LM5015 содержит два 75В N-канальных MOSFET-транзистора, которые служат для уменьшения числа необходимых в системе компонентов и получения очень компактного размера узла. Прямая архитектура стабилизатора с двумя ключами уменьшает потери и шум в системе. LM5015 пополняет линейку высоковольтных DC/DC-стабилизаторов компании NATIONAL, которая содержит LM5001 и LM5002 - высоковольтные импульсные стабилизаторы.
Высоковольтный импульсный стабилизатор LM5015 содержит все функции, необходимые для создания эффективной конструкции прямого и обратноходового силового преобразователя с двумя ключами, при использовании минимума внешних компонентов. Простой в использовании стабилизатор содержит 75В N-канальные MOSFET-транзисторы верхнего и нижнего плеча с минимальным ограничением величины тока 1А. Падение напряжения на MOSFET-транзисторах, используемых в топологии с двумя ключами, отнимается от входного напряжения, обеспечивая получение диапазона входного напряжения равного допустимому напряжению MOSFET-транзисторов. Способ реализации стабилизатором регулирования, опирающийся на токовый режим управления, обеспечивает легкость компенсации отклонений и прямое регулирование выходного напряжения, что обеспечивает превосходное подавление выбросов входного напряжения. Частота работы LM5015 устанавливается с помощью единственного резистора и может достигать величины 750кГц. Генератор микросхемы может быть так же синхронизирован с внешней тактовой частотой. Дополнительные функции защиты микросхемы включают в себя ограничение тока в каждом цикле работы, отключение при перегреве, запрет работы при пониженном входном напряжении и возможность дистанционного отключения.
LM5015 выпускается в 14-выводном TSSOP-корпусе, обеспечивающем доступ к площадке крепления кристалла для улучшения рассеивания тепла. LM5015 находится в массовом производстве.
