Архив : 27 Декабрь 2007 год
08:27Миниатюрный электронный ключ TI защищает от перегрева
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила TMP300 - самый компактный в отрасли (корпус SC70), экономичный, программируемый с помощью резистора температурный ключ, который работает в широком диапазоне напряжений питания.
TMP300 предоставляет простой способ слежения за величиной и управления температурой. Крохотные размеры микросхемы делают привлекательным его применение в модулях источника питания, DC/DC-преобразователях, системах слежения за температурой и электронных системах защиты. TMP300 имеет точку срабатывания, устанавливаемую с помощью одного недорогого резистора, а выход с открытым коллектором позволяет управлять силовым ключом или формировать сигнал прерывания для процессора. Отдельный вывод микросхемы используется в качестве аналогового выхода (10мВ/С), который может служить в качестве контрольной точки или использоваться в схеме температурной компенсации.
Имея широкий диапазон питающих напряжений от 1,8 до 18В, TMP300 обеспечивает легкую реализацию отслеживания температуры без применения микроконтроллеров или DSP. Эти свойства обеспечивают микросхеме преимущество при использовании в уже созданных системах питания в различной аппаратуре, начиная с портативных устройств с питанием от батарей и до промышленных управляющих систем. Кроме того, низкое потребление энергии микросхемой, 110мкА (максимум), увеличивает срок службы батарей. Аналоговый выход микросхемы позволяет измерять температуру с точностью  +/-3#176;C (максимум), а точность установки порога переключения составляет +/-4°C во всем температурном диапазоне от -40° до +125°C. Величина гистерезиса TMP300 программируется внешними выводами и может составлять 5° и 10°С.
В настоящее время, TMP300 в корпусе SC70 поставляется компанией TI и ее авторизованными дистрибьюторами. Компания TI представит микросхему в корпусе  SOT23 в течении первого квартала 2008 года.
08:11Многофункциональная микросхема FM4005 от RAMTRON
FM4005 – интегральная микросхема, включающая в себя большинство узлов, необходимых для процессорных систем. Такими узлами являются: часы реального времени (RTC), сброс при снижении напряжения питания, сторожевой таймер, энергонезависимый счетчик событий, 64-разрядный серийный номер и компаратор общего назначения с опорным напряжением 1,2В. Часы реального времени формируют время и дату в формате BCD, используют внешний кварцевый резонатор 32,768кГц и позволяют программным методом корректировать точность хода часов.
  • интегральное устройство со многими функциями:
    - часы реального времени (RTC),
    - формирователь сигнала сброса по низкому напряжению,
    - сторожевой таймер,
    - схема раннего предупреждения падения напряжения питания,
    - два 16-разрядных счетчика числа событий,
    - серийный номер с защитой от записи;
  • часы реального времени с календарем:
    - ток потребления от резервной батареи: 1мкА,
    - отсчет времени до 2099 года,
    - стандартный кварцевый резонатор 32,768кГц (6пФ),
    - программная калибровка,
    - сохранение калибровочных данных в энергонезависимой памяти,
    - поддержка резервной батареи или ионистора;
  • сервисы для процессора:
    - сигнал сброса с активным низким уровнем,
    - программируемый порог сброса,
    - ручной сброс с фильтрацией и устранением дребезга,
    - программируемый сторожевой таймер,
    - двойной счетчик событий с резервным питанием;
  • прерывания или другие события:
    - компаратор для раннего обнаружения падения напряжения питания,
    - 64-разрядный программируемый серийный номер с защелкой;
  • быстрый 2-проводной последовательный интерфейс:
    - максимальная частота шины до 1МГц,
    - стандартные скорости обмена: 100кГц и 400кГц;
  • удобства применения:
    - напряжение питания: 2,7В...5,5В,
    - низкий собственный ток потребления,
    - температурный диапазон: -40°C...+85°C,
    - корпус SOIC-14.
Функциональная схема FM4005 (http://www.ramtron.com/lib/images/product/4005D.gif)
Автор: Панов Артур
