Архив : 14 Декабрь 2007 год
EA-OEM-001 – OEM модуль серии OEM/uCLinux Boards для разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров производства NXP LPC2468.
- установленный микроконтроллер LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ, часы реального времени, восемь 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, четыре порта UART, два порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, четыре 32-битных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 72МГц (встроенный PLL);
- 128МБ внешней NAND Flash-памяти программ;
- 4МБ NOR Flash;
- 32МБ SDRAM;
- Ethernet 10/100M Ethernet MAC PHY контроллер KSZ8001L;
- считыватель карт памяти microSD;
- рабочий кварцевый резонатор на 12МГц (6xPLL = 72МГц CPU clock);
- встроенный стабилизатор напряжения;
- USB-OTG-интерфейс на базе ISP1301;
- установленная I2C E2PROM на 256кбит для хранения данных пользователя;
- место под установку Bluetooth-модуля connectBlue;
- 2x100 выводов соединители;
- размеры: 66x70мм.
Комплектация: отладочная плата EA-OEM-001 (OEM модуль).
Программное обеспечение:
Демонстрационные исходные коды доступны для скачивания с сайта http://www.embeddedartists.com только после регистрации продукта на сайте производителя.
Области применения: системы промышленной автоматики, медицинское оборудование, системы дистанционного управления и сбора информации, учебные лаборатории, системы общего назначения.
В сочетании с низким потреблением энергии (5мВт), эти свойства делают DAC8881 привлекательным объектом при создании систем управления промышленным оборудованием, автоматического тестового оборудования, систем сбора данных и коммуникационной аппаратуры. DAC8881 работает от одного источника питания с напряжением от +2,7 до +5,5В и имеет однополярный выходной сигнал. Величина выходного сигнала определяется выбранным источником опорного напряжения с напряжением в диапазоне от 1,25 до 5,5В, обеспечивая, тем самым, возможность использования микросхемы в различных приложениях. При использовании внешнего операционного усилителя, для обеспечения смещения сигнала, возможно получение биполярного выходного сигнала с его кодированием дополнительным кодом. DAC8881 содержит гибкий SPI последовательный интерфейс, способный работать с входной тактовой частотой до 50МГц и совместимый с 1,8В/3В/5В логическими уровнями, что позволяет ему взаимодействовать с широким спектром DSP, FPGA и микропроцессоров.
Микросхема работает в расширенном температурном диапазоне от -40° до +105°C. В настоящее время, DAC8881 выпускается в очень компактном QFN-24 (4x4мм) корпусе.
